Обработка исключений
Здравствуйте. Сразу оговорюсь, я с вижлбейсиком раньше почти не сталкивался, но вот пришлось.. Порылся в интернете и такое впечатление, что нету в нём толковой обработки ошибок!! То есть всё, что нашёл - это или Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Код: plaintext 1. Но вот у меня задача в цикле выполнять определённые действия и при ошибке записывать эту ошибку, а если всё ок, то записывать результат выполнения функции. Так вот, я не возьму в толк, как при такой обработке ошибок быть? Если оставить метку вне цикла, то при ошибке из цикла вылетает естественно, но нужно, чтобы цикл работал дальше. Если использую Resume Next, то цикл отрабатывает, но обработки ошибок не происходит. Заранее скажу, что всех возможных кодов ошибок я не знаю и хотелось бы повесить один обработчик на любую возможную ошибку. Как быть подскажите пожалуйста? ... |
| 30.03.2011, 15:28 |
хм...разве что при ошибке посылать к метке вне цикла, там выполнять нужные действия, а потом посылать к метке в самом конце цикла... Но кажется будто это как-то через одно место)) ... |
| 30.03.2011, 15:32 |
EmilRegisЕсли использую Resume Next, то цикл отрабатывает, но обработки ошибок не происходит. В вашем случае логичнее использовать первый вариант, а почему "обработки ошибок не происходит" мы без приведения вашего кода не угадаем. ... |
| 30.03.2011, 15:43 |
Shocker.ProEmilRegisЕсли использую Resume Next, то цикл отрабатывает, но обработки ошибок не происходит. В вашем случае логичнее использовать первый вариант, а почему "обработки ошибок не происходит" мы без приведения вашего кода не угадаем. Надо помнить, что Err.Number нужно анализировать СРАЗУ после возможной строки с ошибкой, иначе последующие выполняемые операции без ошибок сбрасывают его в 0 ... |
| 30.03.2011, 15:44 |
ну вот примерный код Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Select Case Err.Number End Select но тут надо знать всевозможные коды ошибок. А мне надо один обработчик на все возможные ошибки повесить. Если использовать Resume Next без Err.Number, то ошибка просто пролетает и переходит к очередной итерации цикла ... |
| 30.03.2011, 15:49 |
кстати в приведённом примере несмотря на обработчик, который я повесил, исключение вылетает на строчке ResultSet = Statement.executeQuery(oCell.String) если туда передаётся sql процедура с ошибочным числом параметров ... |
| 30.03.2011, 15:51 |
EmilRegisно тут надо знать всевозможные коды ошибок. Зачем? Код: plaintext ... |
| 30.03.2011, 15:53 |
EmilRegisну вот примерный код Код неверный, потому что возврат из обработчика ошибок должен осуществляться командой Resume, а не Goto ... |
| 30.03.2011, 15:54 |
EmilRegis в VB Tools-Option-General для обработчика ошибки выбери последнее может поможет при вызове sql ... |
| 30.03.2011, 15:59 |
ага,спасибо добрые люди) попробую) ... |
| 30.03.2011, 16:06 |
я бы как-то так сделал Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. ... |
| 30.03.2011, 16:08 |
EmilRegisНо вот у меня задача в цикле выполнять определённые действия и при ошибке записывать эту ошибку, а если всё ок, то записывать результат выполнения функции. В подобных случаях я поступал так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 30.03.2011, 16:08 |
Shocker.ProShocker.Proпропущено... В вашем случае логичнее использовать первый вариант, а почему "обработки ошибок не происходит" мы без приведения вашего кода не угадаем. Надо помнить, что Err.Number нужно анализировать СРАЗУ после возможной строки с ошибкой, иначе последующие выполняемые операции без ошибок сбрасывают его в 0 Откуда эта деза? Сбрасывает только err.clear или другой on error. ... |
| 30.03.2011, 16:31 |
Shocker.Proя бы как-то так сделалМало. До цикла происходит куча объектных вызовов, любой из которых теоретически может завершиться ошибкой. В начале нужно on error goto. ... |
| 30.03.2011, 16:34 |
AntonariyShocker.Proя бы как-то так сделалМало. До цикла происходит куча объектных вызовов, любой из которых теоретически может завершиться ошибкой. В начале нужно on error goto. Я дорабатывал код автора. Его код предполагает ошибку на выполнении запроса - ее я и отследил. Остальное сам додумает, после тех ошибок резюмирование явно не требуется, так как ошибки будут фатальными. Насчет сброса кода ошибки... возможно я спутал с кое-чем еще. Проверять лень, верю на слово. ... |
| 30.03.2011, 17:01 |
start [/forum/search_topic.php?author=okaraulov&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
59ms |
| others: | 632ms |
| total: | 773ms |
