Многомерный массив
Что-то я запутался, подскажите плиз. Есть многомерные массив их одной строки и двух столбцов. Если мы этот массив переопределяем Код: plaintext ... |
| 31.03.2011, 14:11 |
Многомерный массив
redim без preserve просто очистит массив ... |
| 31.03.2011, 14:12 |
Многомерный массив
Konst_Oneredim без preserve просто очистит массив АААА голова дырявая, совсем забыл, спасибо. :) ... |
| 31.03.2011, 14:19 |
Многомерный массив
Блин, либо голова уже не работает, либо не знаю что тут не так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Код: plaintext ... |
| 31.03.2011, 15:21 |
Многомерный массив
dd44, Определить массив надо вне процедуры изначально не указывая размер ... |
| 31.03.2011, 15:39 |
Многомерный массив
Shocker.Prodd44, Определить массив надо вне процедуры изначально не указывая размер Приношу извинения, что забыл это указать, он у меня определен Код: plaintext ... |
| 31.03.2011, 15:50 |
Многомерный массив
тогда выбросить строку Код: plaintext ... |
| 31.03.2011, 15:58 |
Многомерный массив
Shocker.Proтогда выбросить строку Код: plaintext если в процедуре определена переменная, то она перекрывает переменную, определенную на более высоком уровне ... |
| 31.03.2011, 15:59 |
Многомерный массив
Shocker.ProShocker.Proтогда выбросить строку Код: plaintext если в процедуре определена переменная, то она перекрывает переменную, определенную на более высоком уровне Изменил Код: plaintext Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 31.03.2011, 16:40 |
Многомерный массив
dd44, Странная ошибка Уверены, что ругается именно на эту строку? попробуйте локализовать или выкладывайте рабочий фрагмент для анализа. ... |
| 31.03.2011, 16:59 |
Многомерный массив
потому что нельзя читайте классику ... |
| 31.03.2011, 17:06 |
Многомерный массив
Konst_Oneпотому что нельзя читайте классику Все равно туплю. Изменил строку в соответствии с примером на Код: plaintext ... |
| 31.03.2011, 17:20 |
Многомерный массив
Плохо читаете классику: Коррекция длины массива с использование Preserve возможна и для многомерных массивов, но при этом допускается изменение только последнего индекса Спасибо, Костя, за подсказкку, сам я об этом позабыл ... |
| 31.03.2011, 17:23 |
Многомерный массив
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. теперь надеюсь, что сами разберётесь ... |
| 31.03.2011, 17:24 |
Многомерный массив
Так что, я могу добавить только столбец? ... |
| 31.03.2011, 20:53 |
Многомерный массив
dd44, Что мешает тебе выдумать порох непромокаемый?(с) Козьма Прутков Поменяйте "ряды" и "столбцы" местами Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 31.03.2011, 21:38 |
Многомерный массив
пробуй камнемdd44, Что мешает тебе выдумать порох непромокаемый?(с) Козьма Прутков Поменяйте "ряды" и "столбцы" местами Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Спасибо всем огромное. Это понятно что можно транспонировать массив, понятно, что его можно сделать одномерным и добавлять по три значения, можно также сделать два массива и предварительно изменив один передавать в него значения из другого, но это все как-то неправильно что ли, не красиво и губит в душе тягу к прекрасному. ... |
| 01.04.2011, 10:05 |
Многомерный массив
dd44Спасибо всем огромное. Это понятно что можно транспонировать массив, понятно, что его можно сделать одномерным и добавлять по три значения, можно также сделать два массива и предварительно изменив один передавать в него значения из другого, но это все как-то неправильно что ли, не красиво и губит в душе тягу к прекрасному. Когда возникает подобный душевный диссонанс, ты берешь в руки мышь и парой кликов создаешь класс. Затем заполняешь класс всем, что тебя так сильно расстраивает, и реализуешь свою тягу к прекрасному путем создания прекрасных методов и свойств этого класса. Таким образом создав "черный ящик", ты навсегда забываешь о плохом настроении из-за массивов, после создания не менее двух десятков подобных классов, можешь достичь просветления, а после пятого десятка - нирваны. ... |
| 01.04.2011, 10:45 |
Многомерный массив
Shocker.Prodd44Спасибо всем огромное. Это понятно что можно транспонировать массив, понятно, что его можно сделать одномерным и добавлять по три значения, можно также сделать два массива и предварительно изменив один передавать в него значения из другого, но это все как-то неправильно что ли, не красиво и губит в душе тягу к прекрасному. Когда возникает подобный душевный диссонанс, ты берешь в руки мышь и парой кликов создаешь класс. Затем заполняешь класс всем, что тебя так сильно расстраивает, и реализуешь свою тягу к прекрасному путем создания прекрасных методов и свойств этого класса. Таким образом создав "черный ящик", ты навсегда забываешь о плохом настроении из-за массивов, после создания не менее двух десятков подобных классов, можешь достичь просветления, а после пятого десятка - нирваны.Улыбнуло, с классами я еще не знаком, будем изучать матчасть. ... |
| 04.04.2011, 10:30 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2158832]: |
50ms |
73ms |
| others: | 259ms |
| total: | 439ms |
