Эпический косяк с WordBasic
Есть вот такой код: Заготовка Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. И работает он нормально. Но косяк в том что при промотке документа курсор остается на его первой странице, и при Mouseup промотки как ни бывало. вот такой rollback эфект. Помогите, может там какой setCurPos есть или еще что? ... |
| 06.04.2011, 00:12 |
Никто не в курсе? ... |
| 07.04.2011, 11:39 |
Что мешает записать макрос в ворде и посмотреть, какие методы отвечают за позиционирование курсора? ... |
| 07.04.2011, 11:45 |
kalamfur, куда надо курсор поставить? ... |
| 07.04.2011, 11:53 |
AntonariyЧто мешает записать макрос в ворде и посмотреть, какие методы отвечают за позиционирование курсора? Не понял, если чесно, как при помощт макроса просмотреть методы позиционирования. Ципихович Эндрюkalamfur, куда надо курсор поставить? требуется этот код как-то подкорректировать Код: plaintext 1. 2. 3. 4. чтобы при Код: plaintext 1. документ не отматывался в начало ... |
| 07.04.2011, 13:08 |
Не понял, если чесно, как при помощт макроса просмотреть методы позиционирования.Изменить позицию курсора же. ... |
| 07.04.2011, 15:02 |
kalamfur, требуется этот код как-то подкорректировать Это ВБА? Если да приложите файл пжл ... |
| 07.04.2011, 15:06 |
AntonariyИзменить позицию курсора же. Имею ввиду не курсор мыши, а курсор в тексте. Это не VBA, это Visual Basic 6. Полный код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. ... |
| 07.04.2011, 16:22 |
kalamfurкосяк в том что при промотке документа курсор остается на его первой странице, и при Mouseup промотки как ни бывало.Промотке чем? колесом мыша, что ли? Если да - то вот я лично ни разу не удивился... ... |
| 07.04.2011, 16:22 |
да нет, там надо select внутри параграфа сделать, посмотри объектную модель ворда ... |
| 07.04.2011, 16:25 |
Konst_Oneда нет, там надо select внутри параграфа сделать, посмотри объектную модель ворда Так)) кажись оно) word_selection_members Т.е. Selection.EndKey Unit:=wdStory, Extend:=wdMove MoveLeft() , MoveRight(), MoveUp(), MoveDown() кажется? Просто пока на работе, нет под рукой Бэйсика проверить.. ... |
| 07.04.2011, 16:52 |
kalamfurAntonariyИзменить позицию курсора же. Имею ввиду не курсор мыши, а курсор в тексте.И я про него же. ... |
| 07.04.2011, 17:35 |
Чего-то туплю. Selection.MoveDown Unit:=wdStory, Extend:=wdMove Вылетает с ошибкой. ... |
| 08.04.2011, 16:52 |
start [/forum/search_topic.php?author=jazz&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
36ms |
55ms |
| others: | 625ms |
| total: | 795ms |
