skype при запуске из VB6 сделать поверх всех окон
из VB6 идёт запуск обьекта скайпа (звонк или сообщение) иногда (но не всегда) окно скайпа оказывается вверху других окон а иногда нет подходящих методов в самом обьекте не нашёл или они не работают как надо Вопрос как программно заставить окно скайпа всегда поднимать поверх других окон при его вызове ? Спасибо ... |
| 10.04.2011, 23:53 |
michael Rв самом обьекте У этого объекта hWnd получить можно? Послать ему сообщение, чтобы наверх поднялся... ... |
| 11.04.2011, 00:11 |
hWnd нету а как искать через API не понятно ... |
| 11.04.2011, 00:17 |
michael RhWnd нету а как искать через API не понятно Поищи здесь примеры с FindWindow ... |
| 11.04.2011, 00:29 |
так для FindWindow не понятно какой заголовок ставить если скайп он же разный ... |
| 11.04.2011, 00:52 |
michael Rтак для FindWindow не понятно какой заголовок ставить если скайп он же разный А кинь код для запуска скайпа, как ты делаешь (лень самому ща разбираться) Но, мне кажется, должно быть там что-то для активации окна. ... |
| 11.04.2011, 01:23 |
Потыкался сам... А чем тебе не понравился метод Код: plaintext ... |
| 11.04.2011, 01:32 |
Shocker.Pro кажется нашёл как сделать немного через задницу но пока так делаю client.Focus не срабатывает иногда просто делает флеш на окно и не поднимает его ... |
| 11.04.2011, 01:46 |
ок хендлер я получаю как теперь поднять окно? sendMessasge ? какие параметры ? ... |
| 11.04.2011, 01:57 |
| 11.04.2011, 10:18 |
нет не то окно скайпа не появляется как активное оно всё равно висит внизу то есть видимо не проходит какой то рефреш ... |
| 11.04.2011, 16:48 |
michael R, А точно ты тот дескриптор нашел? Попробуй его переместить в другую точку, чтобы убедиться в этом. ... |
| 11.04.2011, 23:33 |
дескриптор тот свойство всегда наверху срабатывает setWindowPos если окно поднимаю сам вручную то потом оно так и остаётся уходит только если я сам опускаю но само наверх окно не поднимается я его просто не вижу ... |
| 12.04.2011, 00:33 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2158809]: |
37ms |
54ms |
| others: | 240ms |
| total: | 388ms |
