блокировка записей
у меня есть форма в ней отображаются данные с таблицы.их менять нельзя.как сделать, что бы при нажатии на кнопку "ввод данных" можно было менять двнные в таблице.а при нажатии на кнопку "сохранить" данные сохранялись а кнопка "ввод данных " отжималась и изменения снова были бы не доступны ... |
| 18.04.2011, 11:58 |
блокировка записей
max2000, Используй MouseOver. ... |
| 18.04.2011, 12:06 |
блокировка записей
NullUzer, не очень понимаю о чем вы говорите. ... |
| 18.04.2011, 12:08 |
блокировка записей
NullUzerИспользуй MouseOver. Зачем? max2000у меня есть форма в ней отображаются данные с таблицы.их менять нельзя.как сделать, что бы при нажатии на кнопку "ввод данных" можно было менять двнные в таблице.а при нажатии на кнопку "сохранить" данные сохранялись а кнопка "ввод данных " отжималась и изменения снова были бы не доступны 1) О чем речь-то идет? Аксесс? Эксель? DataGrid+VB6? Хрустальный шар молчит. 2) Очевидно, должна быть кнопка "Отменить"? Иначе зачем "Сохранить"? ... |
| 18.04.2011, 12:10 |
блокировка записей
Shocker.ProNullUzerИспользуй MouseOver. Зачем? max2000у меня есть форма в ней отображаются данные с таблицы.их менять нельзя.как сделать, что бы при нажатии на кнопку "ввод данных" можно было менять двнные в таблице.а при нажатии на кнопку "сохранить" данные сохранялись а кнопка "ввод данных " отжималась и изменения снова были бы не доступны 1) О чем речь-то идет? Аксесс? Эксель? DataGrid+VB6? Хрустальный шар молчит. 2) Очевидно, должна быть кнопка "Отменить"? Иначе зачем "Сохранить"? речь идет об Аксессе.и должна быть кнопка сохранит чтоб сохранять данные ... |
| 18.04.2011, 12:13 |
блокировка записей
max2000речь идет об Аксессе.и должна быть кнопка сохранит чтоб сохранять данные Вообще-то есть отдельная ветка для аксесса - там быстрее и умнее вам ответят, там народу больше. ... |
| 18.04.2011, 12:15 |
блокировка записей
если используется рекордсет ADO то можно его просто отключить после изменения в самом рекордсете произвести подключение к базе и заменить данные в таблице рекордсет клиентский ... |
| 18.04.2011, 12:19 |
блокировка записей
Вообще-то есть отдельная ветка для аксесса - там быстрее и умнее вам ответят, там народу больше.[/quot] код на кнопку нужно писать в Visual Basic ... |
| 18.04.2011, 12:24 |
блокировка записей
max2000Вообще-то есть отдельная ветка для аксесса - там быстрее и умнее вам ответят, там народу больше. код на кнопку нужно писать в Visual Basic[/quot] Так где находится форма-то? В VB6 или внутри Аксесса? ... |
| 18.04.2011, 12:26 |
блокировка записей
Shocker.Promax2000Вообще-то есть отдельная ветка для аксесса - там быстрее и умнее вам ответят, там народу больше. код на кнопку нужно писать в Visual Basic Так где находится форма-то? В VB6 или внутри Аксесса?[/quot] форма находится в аксессе, а код на кнопку надо писать в Visual Basic..что то типо этого.но не работает Private Sub Кнопка46_Click() Кнопка46.Caption = IIf(Кнопка46, "запретить изменения", "разрешить изменения") AllowEdits = IIf(Кнопка46, False, True) End Sub ... |
| 18.04.2011, 12:29 |
блокировка записей
max2000форма находится в аксессе, а код на кнопку надо писать в Visual Basic..что то типо этого.но не работает Private Sub Кнопка46_Click() Кнопка46.Caption = IIf(Кнопка46, "запретить изменения", "разрешить изменения") AllowEdits = IIf(Кнопка46, False, True) End Sub Непонятно, что именно не работает. Видимо AllowEdits - это свойство какого-то объекта, а не просто переменная должна быть. В любом случае, еще раз повторяю - весь аксесс в ветке Аксесс, в том числе и встроенный VB ... |
| 18.04.2011, 12:37 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2158791]: |
29ms |
44ms |
| others: | 231ms |
| total: | 350ms |
