Определение включенных компьютеров в сети
Здравствуйте! Есть такая проблема... Нужно определить включенные компы в сети (в домене). Машин довольно много, поэтому будет сканироваться весь диапазон адресов 0..255. Любое обращение к компу (попытка открытия файла, определение имени по IP-шнику) занимает продолжительное время, если данный комп выключен или вовсе отсутствует. Нужно что-то вроде ping, только в VB среде. Использование WinSock тоже не годится, так как нужно тогда на каждую машину ставить клиента. Как просканировать IP-шники и быстро определить включенные машины средствами VB? Спасибо. ... |
| 03.08.2010, 20:20 |
| 03.08.2010, 20:21 |
Спасибо, попробую. ... |
| 03.08.2010, 20:27 |
также можно попробовать Код: plaintext ... |
| 04.08.2010, 08:20 |
HandKotтакже можно попробовать Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 04.08.2010, 09:05 |
Точнее так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Но так мелькает окошко консоли - чтобы оно не мелькало нужно вызывать net view используя CreateProcess, скрывая консоль и перехватывая тот же StdOut... ... |
| 04.08.2010, 09:14 |
HandKotтакже можно попробовать Код: plaintext К сожалению у утилиты net, нет возможности вывести IP адрес машины. Чаще всего пригождается IP адрес, а не имя компа в сети. А так работает она быстро. ... |
| 04.08.2010, 09:34 |
для автора, нужно было автор Нужно определить включенные компы в сети (в домене). а получив список компов, можно определить и их адреса при помощи PING можно определить адреса доступных компов, но при наличии более одной подсети, кол-во циклов для определения возрастает в неколько раз ... |
| 04.08.2010, 10:39 |
> Автор: Dumm > Здравствуйте! > Есть такая проблема... Нужно определить включенные компы в сети (в домене). Машин довольно много, Я вот не совсем понимаю, у админов есть спец-утилиты, которые мониторят кто и что делается в сети зачем ещё один велосипед??? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 04.08.2010, 14:08 |
Игорь Горбонос > Автор: Dumm > Здравствуйте! > Есть такая проблема... Нужно определить включенные компы в сети (в домене). Машин довольно много, Я вот не совсем понимаю, у админов есть спец-утилиты, которые мониторят кто и что делается в сети зачем ещё один велосипед??? Мне это нужно было когда писал скрипт. В скрипте на доступные компы раскидывались задания. Получилось что-то вида "распределенных вычислений" ... |
| 04.08.2010, 14:47 |
AndrFТочнее так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Но так мелькает окошко консоли - чтобы оно не мелькало нужно вызывать net view используя CreateProcess, скрывая консоль и перехватывая тот же StdOut... Public Declare Function OemToChar Lib "user32" Alias "OemToCharA" (ByVal lpszSrc As String, ByVal lpszDst As String) As Long -> бУдет выдаваться ошибка "Константы, ряды устанавливаемой длины, масивы, определяемые пользователем типы и инструкции Declare, не позволенны как общие участники объектных модулей" ... |
| 19.04.2011, 04:09 |
GekoOбУдет выдаваться ошибка "Константы, ряды устанавливаемой длины, масивы, определяемые пользователем типы и инструкции Declare, не позволенны как общие участники объектных модулей " Так и не надо размещать этот код в объектном модуле ... |
| 19.04.2011, 09:03 |
Привет) ... |
| 19.04.2011, 09:08 |
Irenka19953Привет) ... |
| 19.04.2011, 09:41 |
> Автор: Shocker.Pro > + > Irenka19953 > Привет) > интересно, 19953 - это год рождения?.. Ставлю бутылку тёмного гёссера на март девяносто пятого Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 19.04.2011, 10:42 |
Игорь Горбонос> Автор: Shocker.Pro > + > Irenka19953 > Привет) > интересно, 19953 - это год рождения?.. Ставлю бутылку тёмного гёссера на март девяносто пятого ставлю бутыль Jameson-а, что её зовут Ирина ... |
| 19.04.2011, 12:57 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2158790]: |
29ms |
31ms |
| others: | 209ms |
| total: | 300ms |
