Run-time error 424 в Excel
Здравствуйте! При выполнении макроса в Excel возникает ошибка "Run-time error 424" (нет объекта, к которому применяет код). Я начинающий в VBA. Пример сравнения ячеек взял в Инете и переделал под себя.Подскажите, кто может. Извините, что код большой. Sub compare5() Dim k As Integer k = 1 Set Target = ThisWorkbook.Sheets(1).UsedRange.Columns(6).Cells For Each cc In Target 'цикл по используемым ячейкам втрой колонки a = cc.Rows.Row 'номер ряда анализируемй ячейки flag = 0 'флаг совпадения Set x = ThisWorkbook.Sheets(2).Columns(6).Find(ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(a, 6), _ LookIn:=xlValues, LookAt:=xlWhole, MatchCase:=True) 'поиск полного совпадения _ по 6-ой колонке значения из 6-ой колонки 2-го листа If x Is Nothing Then ' если не нашли, уходим на след.поиск GoTo goout Else iFirstAddress = x.Address 'запоминаем адрес первого совпадения If Cells(a, 6).Value = Cells(x.Rows.Row, 6).Value Then flag = 1 'если пара совпадает, ставим пометку ' Set nach01 = Cells(a, 8).Value ' Set nach02 = Cells(x.Rows.Row, 8).Value Dim x1 As Range Set x1 = [Cells(a, 8):Cells(a, 100)].Find(1, LookAt:=xlWhole) If Not x1 Is Nothing Then nc1 = x1.Next.Value Dim x2 As Range Set x2 = [Cells(a, 8):Cells(a, 100)].Find(2, LookAt:=xlWhole) If Not x2 Is Nothing Then nc2 = x2.Next.Value Dim x3 As Range Set x3 = [Cells(a, 8):Cells(a, 100)].Find(3, LookAt:=xlWhole) If Not x3 Is Nothing Then nc3 = x3.Next.Value Dim x4 As Range Set x4 = [Cells(a, 8):Cells(a, 100)].Find(4, LookAt:=xlWhole) If Not x4 Is Nothing Then nc4 = x4.Next.Value Dim x5 As Range Set x5 = [Cells(a, 8):Cells(a, 100)].Find(5, LookAt:=xlWhole) If Not x5 Is Nothing Then nc5 = x5.Next.Value Dim x6 As Range Set x6 = [Cells(a, 8):Cells(a, 100)].Find(6, LookAt:=xlWhole) If Not x6 Is Nothing Then nc6 = x6.Next.Value Dim x7 As Range Set x7 = [Cells(a, 8):Cells(a, 100)].Find(7, LookAt:=xlWhole) If Not x7 Is Nothing Then nc7 = x7.Next.Value Dim x8 As Range Set x8 = [Cells(a, 8):Cells(a, 100)].Find(8, LookAt:=xlWhole) If Not x8 Is Nothing Then nc8 = x8.Next.Value Dim x9 As Range Set x9 = [Cells(a, 8):Cells(a, 100)].Find(9, LookAt:=xlWhole) If Not x9 Is Nothing Then nc9 = x9.Next.Value Dim x10 As Range Set x10 = [Cells(a, 8):Cells(a, 100)].Find(10, LookAt:=xlWhole) If Not x10 Is Nothing Then nc10 = x10.Next.Value Dim x11 As Range Set x11 = [Cells(a, 8):Cells(a, 100)].Find(11, LookAt:=xlWhole) If Not x11 Is Nothing Then nc11 = x11.Next.Value Dim x12 As Range Set x12 = [Cells(a, 8):Cells(a, 100)].Find(12, LookAt:=xlWhole) If Not x12 Is Nothing Then nc12 = x12.Next.Value Dim y1 As Range Set y1 = [Cells(x.Rows.Row, 8):Cells(a, 100)].Find(1, LookAt:=xlWhole) If Not y1 Is Nothing Then ns1 = y1.Next.Value Dim y2 As Range Set y2 = [Cells(x.Rows.Row, 8):Cells(a, 100)].Find(2, LookAt:=xlWhole) If Not y2 Is Nothing Then ns2 = y2.Next.Value Dim y3 As Range Set y3 = [Cells(x.Rows.Row, 8):Cells(a, 100)].Find(3, LookAt:=xlWhole) If Not y3 Is Nothing Then ns3 = y3.Next.Value Dim y4 As Range Set y4 = [Cells(x.Rows.Row, 8):Cells(a, 100)].Find(4, LookAt:=xlWhole) If Not y4 Is Nothing Then ns4 = y4.Next.Value Dim y5 As Range Set y5 = [Cells(x.Rows.Row, 8):Cells(a, 100)].Find(5, LookAt:=xlWhole) If Not y5 Is Nothing Then ns5 = y5.Next.Value Dim y6 As Range Set y6 = [Cells(x.Rows.Row, 8):Cells(a, 100)].Find(6, LookAt:=xlWhole) If Not y6 Is Nothing Then ns1 = y6.Next.Value Dim y7 As Range Set y7 = [Cells(x.Rows.Row, 8):Cells(a, 100)].Find(7, LookAt:=xlWhole) If Not y7 Is Nothing Then ns7 = y7.Next.Value Dim y8 As Range Set y8 = [Cells(x.Rows.Row, 8):Cells(a, 100)].Find(8, LookAt:=xlWhole) If Not y8 Is Nothing Then ns8 = y8.Next.Value Dim y9 As Range Set y9 = [Cells(x.Rows.Row, 8):Cells(a, 100)].Find(9, LookAt:=xlWhole) If Not y9 Is Nothing Then ns9 = y9.Next.Value Dim y10 As Range Set y10 = [Cells(x.Rows.Row, 8):Cells(a, 100)].Find(10, LookAt:=xlWhole) If Not y10 Is Nothing Then ns1 = y10.Next.Value Dim y11 As Range Set y11 = [Cells(x.Rows.Row, 8):Cells(a, 100)].Find(11, LookAt:=xlWhole) If Not y11 Is Nothing Then ns11 = y11.Next.Value Dim y12 As Range Set y12 = [Cells(x.Rows.Row, 8):Cells(a, 100)].Find(12, LookAt:=xlWhole) If Not y12 Is Nothing Then ns12 = y12.Next.Value If nc1 = ns1 Then ThisWorkbook.Sheets(3).Range("A" & Str(k)).Value = ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(a, 1).Value ThisWorkbook.Sheets(3).Range("B" & Str(k)).Value = ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(a, 2).Value ThisWorkbook.Sheets(3).Range("C" & Str(k)).Value = ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(a, 3).Value ThisWorkbook.Sheets(3).Range("D" & Str(k)).Value = ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(a, 4).Value ThisWorkbook.Sheets(3).Range("E" & Str(k)).Value = ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(a, 5).Value ThisWorkbook.Sheets(3).Range("F" & Str(k)).Value = ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(a, 6).Value ThisWorkbook.Sheets(3).Range("G" & Str(k)).Value = ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(a, 7).Value ThisWorkbook.Sheets(3).Range("H" & Str(k)).Value = "1" ThisWorkbook.Sheets(3).Range("I" & Str(k)).Value = nc1 k = k + 1 If nc2 = ns2 Then ThisWorkbook.Sheets(3).Range("A" & Str(k)).Value = ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(a, 1).Value ThisWorkbook.Sheets(3).Range("B" & Str(k)).Value = ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(a, 2).Value ThisWorkbook.Sheets(3).Range("C" & Str(k)).Value = ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(a, 3).Value ThisWorkbook.Sheets(3).Range("D" & Str(k)).Value = ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(a, 4).Value ThisWorkbook.Sheets(3).Range("E" & Str(k)).Value = ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(a, 5).Value ThisWorkbook.Sheets(3).Range("F" & Str(k)).Value = ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(a, 6).Value ThisWorkbook.Sheets(3).Range("G" & Str(k)).Value = ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(a, 7).Value ThisWorkbook.Sheets(3).Range("H" & Str(k)).Value = "2" ThisWorkbook.Sheets(3).Range("I" & Str(k)).Value = nc2 k = k + 1 If nc3 = ns3 Then ThisWorkbook.Sheets(3).Range("A" & Str(k)).Value = ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(a, 1).Value ThisWorkbook.Sheets(3).Range("B" & Str(k)).Value = ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(a, 2).Value ThisWorkbook.Sheets(3).Range("C" & Str(k)).Value = ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(a, 3).Value ThisWorkbook.Sheets(3).Range("D" & Str(k)).Value = ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(a, 4).Value ThisWorkbook.Sheets(3).Range("E" & Str(k)).Value = ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(a, 5).Value ThisWorkbook.Sheets(3).Range("F" & Str(k)).Value = ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(a, 6).Value ThisWorkbook.Sheets(3).Range("G" & Str(k)).Value = ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(a, 7).Value ThisWorkbook.Sheets(3).Range("H" & Str(k)).Value = "3" ThisWorkbook.Sheets(3).Range("I" & Str(k)).Value = nc3 k = k + 1 If nc4 = ns4 Then ThisWorkbook.Sheets(3).Range("A" & Str(k)).Value = ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(a, 1).Value ThisWorkbook.Sheets(3).Range("B" & Str(k)).Value = ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(a, 2).Value ThisWorkbook.Sheets(3).Range("C" & Str(k)).Value = ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(a, 3).Value ThisWorkbook.Sheets(3).Range("D" & Str(k)).Value = ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(a, 4).Value ThisWorkbook.Sheets(3).Range("E" & Str(k)).Value = ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(a, 5).Value ThisWorkbook.Sheets(3).Range("F" & Str(k)).Value = ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(a, 6).Value ThisWorkbook.Sheets(3).Range("G" & Str(k)).Value = ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(a, 7).Value ThisWorkbook.Sheets(3).Range("H" & Str(k)).Value = "4" ThisWorkbook.Sheets(3).Range("I" & Str(k)).Value = nc4 k = k + 1 If nc5 = ns5 Then ThisWorkbook.Sheets(3).Range("A" & Str(k)).Value = ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(a, 1).Value ThisWorkbook.Sheets(3).Range("B" & Str(k)).Value = ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(a, 2).Value ThisWorkbook.Sheets(3).Range("C" & Str(k)).Value = ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(a, 3).Value ThisWorkbook.Sheets(3).Range("D" & Str(k)).Value = ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(a, 4).Value ThisWorkbook.Sheets(3).Range("E" & Str(k)).Value = ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(a, 5).Value ThisWorkbook.Sheets(3).Range("F" & Str(k)).Value = ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(a, 6).Value ThisWorkbook.Sheets(3).Range("G" & Str(k)).Value = ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(a, 7).Value ThisWorkbook.Sheets(3).Range("H" & Str(k)).Value = "5" ThisWorkbook.Sheets(3).Range("I" & Str(k)).Value = nc5 k = k + 1 If nc6 = ns6 Then ThisWorkbook.Sheets(3).Range("A" & Str(k)).Value = ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(a, 1).Value ThisWorkbook.Sheets(3).Range("B" & Str(k)).Value = ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(a, 2).Value ThisWorkbook.Sheets(3).Range("C" & Str(k)).Value = ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(a, 3).Value ThisWorkbook.Sheets(3).Range("D" & Str(k)).Value = ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(a, 4).Value ThisWorkbook.Sheets(3).Range("E" & Str(k)).Value = ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(a, 5).Value ThisWorkbook.Sheets(3).Range("F" & Str(k)).Value = ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(a, 6).Value ThisWorkbook.Sheets(3).Range("G" & Str(k)).Value = ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(a, 7).Value ThisWorkbook.Sheets(3).Range("H" & Str(k)).Value = "6" ThisWorkbook.Sheets(3).Range("I" & Str(k)).Value = nc6 k = k + 1 If nc7 = ns7 Then ThisWorkbook.Sheets(3).Range("A" & Str(k)).Value = ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(a, 1).Value ThisWorkbook.Sheets(3).Range("B" & Str(k)).Value = ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(a, 2).Value ThisWorkbook.Sheets(3).Range("C" & Str(k)).Value = ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(a, 3).Value ThisWorkbook.Sheets(3).Range("D" & Str(k)).Value = ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(a, 4).Value ThisWorkbook.Sheets(3).Range("E" & Str(k)).Value = ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(a, 5).Value ThisWorkbook.Sheets(3).Range("F" & Str(k)).Value = ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(a, 6).Value ThisWorkbook.Sheets(3).Range("G" & Str(k)).Value = ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(a, 7).Value ThisWorkbook.Sheets(3).Range("H" & Str(k)).Value = "7" ThisWorkbook.Sheets(3).Range("I" & Str(k)).Value = nc7 k = k + 1 If nc8 = ns8 Then ThisWorkbook.Sheets(3).Range("A" & Str(k)).Value = ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(a, 1).Value ThisWorkbook.Sheets(3).Range("B" & Str(k)).Value = ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(a, 2).Value ThisWorkbook.Sheets(3).Range("C" & Str(k)).Value = ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(a, 3).Value ThisWorkbook.Sheets(3).Range("D" & Str(k)).Value = ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(a, 4).Value ThisWorkbook.Sheets(3).Range("E" & Str(k)).Value = ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(a, 5).Value ThisWorkbook.Sheets(3).Range("F" & Str(k)).Value = ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(a, 6).Value ThisWorkbook.Sheets(3).Range("G" & Str(k)).Value = ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(a, 7).Value ThisWorkbook.Sheets(3).Range("H" & Str(k)).Value = "8" ThisWorkbook.Sheets(3).Range("I" & Str(k)).Value = nc8 k = k + 1 If nc9 = ns9 Then ThisWorkbook.Sheets(3).Range("A" & Str(k)).Value = ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(a, 1).Value ThisWorkbook.Sheets(3).Range("B" & Str(k)).Value = ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(a, 2).Value ThisWorkbook.Sheets(3).Range("C" & Str(k)).Value = ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(a, 3).Value ThisWorkbook.Sheets(3).Range("D" & Str(k)).Value = ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(a, 4).Value ThisWorkbook.Sheets(3).Range("E" & Str(k)).Value = ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(a, 5).Value ThisWorkbook.Sheets(3).Range("F" & Str(k)).Value = ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(a, 6).Value ThisWorkbook.Sheets(3).Range("G" & Str(k)).Value = ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(a, 7).Value ThisWorkbook.Sheets(3).Range("H" & Str(k)).Value = "9" ThisWorkbook.Sheets(3).Range("I" & Str(k)).Value = nc9 k = k + 1 If nc10 = ns10 Then ThisWorkbook.Sheets(3).Range("A" & Str(k)).Value = ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(a, 1).Value ThisWorkbook.Sheets(3).Range("B" & Str(k)).Value = ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(a, 2).Value ThisWorkbook.Sheets(3).Range("C" & Str(k)).Value = ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(a, 3).Value ThisWorkbook.Sheets(3).Range("D" & Str(k)).Value = ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(a, 4).Value ThisWorkbook.Sheets(3).Range("E" & Str(k)).Value = ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(a, 5).Value ThisWorkbook.Sheets(3).Range("F" & Str(k)).Value = ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(a, 6).Value ThisWorkbook.Sheets(3).Range("G" & Str(k)).Value = ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(a, 7).Value ThisWorkbook.Sheets(3).Range("H" & Str(k)).Value = "10" ThisWorkbook.Sheets(3).Range("I" & Str(k)).Value = nc10 k = k + 1 If nc11 = ns11 Then ThisWorkbook.Sheets(3).Range("A" & Str(k)).Value = ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(a, 1).Value ThisWorkbook.Sheets(3).Range("B" & Str(k)).Value = ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(a, 2).Value ThisWorkbook.Sheets(3).Range("C" & Str(k)).Value = ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(a, 3).Value ThisWorkbook.Sheets(3).Range("D" & Str(k)).Value = ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(a, 4).Value ThisWorkbook.Sheets(3).Range("E" & Str(k)).Value = ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(a, 5).Value ThisWorkbook.Sheets(3).Range("F" & Str(k)).Value = ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(a, 6).Value ThisWorkbook.Sheets(3).Range("G" & Str(k)).Value = ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(a, 7).Value ThisWorkbook.Sheets(3).Range("H" & Str(k)).Value = "11" ThisWorkbook.Sheets(3).Range("I" & Str(k)).Value = nc11 k = k + 1 If nc12 = ns12 Then ThisWorkbook.Sheets(3).Range("A" & Str(k)).Value = ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(a, 1).Value ThisWorkbook.Sheets(3).Range("B" & Str(k)).Value = ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(a, 2).Value ThisWorkbook.Sheets(3).Range("C" & Str(k)).Value = ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(a, 3).Value ThisWorkbook.Sheets(3).Range("D" & Str(k)).Value = ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(a, 4).Value ThisWorkbook.Sheets(3).Range("E" & Str(k)).Value = ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(a, 5).Value ThisWorkbook.Sheets(3).Range("F" & Str(k)).Value = ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(a, 6).Value ThisWorkbook.Sheets(3).Range("G" & Str(k)).Value = ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(a, 7).Value ThisWorkbook.Sheets(3).Range("H" & Str(k)).Value = "12" ThisWorkbook.Sheets(3).Range("I" & Str(k)).Value = nc12 k = k + 1 GoTo goout ' уходим на след.поиск End If Do ' запускаемся на поиск след.совпадений Set x = ThisWorkbook.Sheets(1).Columns(6).FindNext(x) iSecondAddress = x.Address 'запоминаем адрес следующего совпадения If Cells(a, 6).Value = Cells(x.Rows.Row, 6).Value Then flag = 1 'Set nach01 = Cells(a, 8).Value 'Set nach02 = Cells(x.Rows.Row, 8).Value Dim z1 As Range Set z1 = [Cells(a, 8):Cells(a, 100)].Find(1, LookAt:=xlWhole) If Not z1 Is Nothing Then nc1 = x1.Next.Value Dim z2 As Range Set z2 = [Cells(a, 8):Cells(a, 100)].Find(2, LookAt:=xlWhole) If Not z2 Is Nothing Then nc2 = x2.Next.Value Dim z3 As Range Set z3 = [Cells(a, 8):Cells(a, 100)].Find(3, LookAt:=xlWhole) If Not z3 Is Nothing Then nc3 = x3.Next.Value Dim z4 As Range Set z4 = [Cells(a, 8):Cells(a, 100)].Find(4, LookAt:=xlWhole) If Not z4 Is Nothing Then nc4 = x4.Next.Value Dim z5 As Range Set z5 = [Cells(a, 8):Cells(a, 100)].Find(5, LookAt:=xlWhole) If Not z5 Is Nothing Then nc5 = x5.Next.Value Dim z6 As Range Set z6 = [Cells(a, 8):Cells(a, 100)].Find(6, LookAt:=xlWhole) If Not z6 Is Nothing Then nc6 = x6.Next.Value Dim z7 As Range Set z7 = [Cells(a, 8):Cells(a, 100)].Find(7, LookAt:=xlWhole) If Not z7 Is Nothing Then nc7 = x7.Next.Value Dim z8 As Range Set z8 = [Cells(a, 8):Cells(a, 100)].Find(8, LookAt:=xlWhole) If Not z8 Is Nothing Then nc8 = x8.Next.Value Dim z9 As Range Set z9 = [Cells(a, 8):Cells(a, 100)].Find(9, LookAt:=xlWhole) If Not z9 Is Nothing Then nc9 = x9.Next.Value Dim z10 As Range Set z10 = [Cells(a, 8):Cells(a, 100)].Find(10, LookAt:=xlWhole) If Not z10 Is Nothing Then nc10 = x10.Next.Value Dim z11 As Range Set z11 = [Cells(a, 8):Cells(a, 100)].Find(11, LookAt:=xlWhole) If Not z11 Is Nothing Then nc11 = x11.Next.Value Dim z12 As Range Set z12 = [Cells(a, 8):Cells(a, 100)].Find(12, LookAt:=xlWhole) If Not x12 Is Nothing Then nc12 = x12.Next.Value Dim v1 As Range Set v1 = [Cells(x.Rows.Row, 8):Cells(a, 100)].Find(1, LookAt:=xlWhole) If Not v1 Is Nothing Then ns1 = y1.Next.Value Dim v2 As Range Set v2 = [Cells(x.Rows.Row, 8):Cells(a, 100)].Find(2, LookAt:=xlWhole) If Not v2 Is Nothing Then ns2 = y2.Next.Value Dim v3 As Range Set v3 = [Cells(x.Rows.Row, 8):Cells(a, 100)].Find(3, LookAt:=xlWhole) If Not v3 Is Nothing Then ns3 = y3.Next.Value Dim v4 As Range Set v4 = [Cells(x.Rows.Row, 8):Cells(a, 100)].Find(4, LookAt:=xlWhole) If Not v4 Is Nothing Then ns4 = y4.Next.Value Dim v5 As Range Set v5 = [Cells(x.Rows.Row, 8):Cells(a, 100)].Find(5, LookAt:=xlWhole) If Not v5 Is Nothing Then ns5 = y5.Next.Value Dim v6 As Range Set v6 = [Cells(x.Rows.Row, 8):Cells(a, 100)].Find(6, LookAt:=xlWhole) If Not v6 Is Nothing Then ns1 = y6.Next.Value Dim v7 As Range Set v7 = [Cells(x.Rows.Row, 8):Cells(a, 100)].Find(7, LookAt:=xlWhole) If Not v7 Is Nothing Then ns7 = y7.Next.Value Dim v8 As Range Set v8 = [Cells(x.Rows.Row, 8):Cells(a, 100)].Find(8, LookAt:=xlWhole) If Not v8 Is Nothing Then ns8 = y8.Next.Value Dim v9 As Range Set v9 = [Cells(x.Rows.Row, 8):Cells(a, 100)].Find(9, LookAt:=xlWhole) If Not v9 Is Nothing Then ns9 = y9.Next.Value Dim v10 As Range Set v10 = [Cells(x.Rows.Row, 8):Cells(a, 100)].Find(10, LookAt:=xlWhole) If Not v10 Is Nothing Then ns1 = y10.Next.Value Dim v11 As Range Set v11 = [Cells(x.Rows.Row, 8):Cells(a, 100)].Find(11, LookAt:=xlWhole) If Not v11 Is Nothing Then ns11 = y11.Next.Value Dim v12 As Range Set v12 = [Cells(x.Rows.Row, 8):Cells(a, 100)].Find(12, LookAt:=xlWhole) If Not v12 Is Nothing Then ns12 = y12.Next.Value If nc1 = ns1 Then ThisWorkbook.Sheets(3).Range("A" & Str(k)).Value = ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(a, 1).Value ThisWorkbook.Sheets(3).Range("B" & Str(k)).Value = ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(a, 2).Value ThisWorkbook.Sheets(3).Range("C" & Str(k)).Value = ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(a, 3).Value ThisWorkbook.Sheets(3).Range("D" & Str(k)).Value = ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(a, 4).Value ThisWorkbook.Sheets(3).Range("E" & Str(k)).Value = ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(a, 5).Value ThisWorkbook.Sheets(3).Range("F" & Str(k)).Value = ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(a, 6).Value ThisWorkbook.Sheets(3).Range("G" & Str(k)).Value = ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(a, 7).Value ThisWorkbook.Sheets(3).Range("H" & Str(k)).Value = "1" ThisWorkbook.Sheets(3).Range("I" & Str(k)).Value = nc1 k = k + 1 If nc2 = ns2 Then ThisWorkbook.Sheets(3).Range("A" & Str(k)).Value = ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(a, 1).Value ThisWorkbook.Sheets(3).Range("B" & Str(k)).Value = ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(a, 2).Value ThisWorkbook.Sheets(3).Range("C" & Str(k)).Value = ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(a, 3).Value ThisWorkbook.Sheets(3).Range("D" & Str(k)).Value = ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(a, 4).Value ThisWorkbook.Sheets(3).Range("E" & Str(k)).Value = ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(a, 5).Value ThisWorkbook.Sheets(3).Range("F" & Str(k)).Value = ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(a, 6).Value ThisWorkbook.Sheets(3).Range("G" & Str(k)).Value = ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(a, 7).Value ThisWorkbook.Sheets(3).Range("H" & Str(k)).Value = "2" ThisWorkbook.Sheets(3).Range("I" & Str(k)).Value = nc2 k = k + 1 If nc3 = ns3 Then ThisWorkbook.Sheets(3).Range("A" & Str(k)).Value = ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(a, 1).Value ThisWorkbook.Sheets(3).Range("B" & Str(k)).Value = ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(a, 2).Value ThisWorkbook.Sheets(3).Range("C" & Str(k)).Value = ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(a, 3).Value ThisWorkbook.Sheets(3).Range("D" & Str(k)).Value = ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(a, 4).Value ThisWorkbook.Sheets(3).Range("E" & Str(k)).Value = ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(a, 5).Value ThisWorkbook.Sheets(3).Range("F" & Str(k)).Value = ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(a, 6).Value ThisWorkbook.Sheets(3).Range("G" & Str(k)).Value = ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(a, 7).Value ThisWorkbook.Sheets(3).Range("H" & Str(k)).Value = "3" ThisWorkbook.Sheets(3).Range("I" & Str(k)).Value = nc3 k = k + 1 If nc4 = ns4 Then ThisWorkbook.Sheets(3).Range("A" & Str(k)).Value = ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(a, 1).Value ThisWorkbook.Sheets(3).Range("B" & Str(k)).Value = ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(a, 2).Value ThisWorkbook.Sheets(3).Range("C" & Str(k)).Value = ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(a, 3).Value ThisWorkbook.Sheets(3).Range("D" & Str(k)).Value = ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(a, 4).Value ThisWorkbook.Sheets(3).Range("E" & Str(k)).Value = ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(a, 5).Value ThisWorkbook.Sheets(3).Range("F" & Str(k)).Value = ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(a, 6).Value ThisWorkbook.Sheets(3).Range("G" & Str(k)).Value = ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(a, 7).Value ThisWorkbook.Sheets(3).Range("H" & Str(k)).Value = "4" ThisWorkbook.Sheets(3).Range("I" & Str(k)).Value = nc4 k = k + 1 If nc5 = ns5 Then ThisWorkbook.Sheets(3).Range("A" & Str(k)).Value = ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(a, 1).Value ThisWorkbook.Sheets(3).Range("B" & Str(k)).Value = ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(a, 2).Value ThisWorkbook.Sheets(3).Range("C" & Str(k)).Value = ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(a, 3).Value ThisWorkbook.Sheets(3).Range("D" & Str(k)).Value = ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(a, 4).Value ThisWorkbook.Sheets(3).Range("E" & Str(k)).Value = ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(a, 5).Value ThisWorkbook.Sheets(3).Range("F" & Str(k)).Value = ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(a, 6).Value ThisWorkbook.Sheets(3).Range("G" & Str(k)).Value = ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(a, 7).Value ThisWorkbook.Sheets(3).Range("H" & Str(k)).Value = "5" ThisWorkbook.Sheets(3).Range("I" & Str(k)).Value = nc5 k = k + 1 If nc6 = ns6 Then ThisWorkbook.Sheets(3).Range("A" & Str(k)).Value = ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(a, 1).Value ThisWorkbook.Sheets(3).Range("B" & Str(k)).Value = ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(a, 2).Value ThisWorkbook.Sheets(3).Range("C" & Str(k)).Value = ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(a, 3).Value ThisWorkbook.Sheets(3).Range("D" & Str(k)).Value = ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(a, 4).Value ThisWorkbook.Sheets(3).Range("E" & Str(k)).Value = ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(a, 5).Value ThisWorkbook.Sheets(3).Range("F" & Str(k)).Value = ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(a, 6).Value ThisWorkbook.Sheets(3).Range("G" & Str(k)).Value = ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(a, 7).Value ThisWorkbook.Sheets(3).Range("H" & Str(k)).Value = "6" ThisWorkbook.Sheets(3).Range("I" & Str(k)).Value = nc6 k = k + 1 If nc7 = ns7 Then ThisWorkbook.Sheets(3).Range("A" & Str(k)).Value = ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(a, 1).Value ThisWorkbook.Sheets(3).Range("B" & Str(k)).Value = ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(a, 2).Value ThisWorkbook.Sheets(3).Range("C" & Str(k)).Value = ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(a, 3).Value ThisWorkbook.Sheets(3).Range("D" & Str(k)).Value = ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(a, 4).Value ThisWorkbook.Sheets(3).Range("E" & Str(k)).Value = ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(a, 5).Value ThisWorkbook.Sheets(3).Range("F" & Str(k)).Value = ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(a, 6).Value ThisWorkbook.Sheets(3).Range("G" & Str(k)).Value = ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(a, 7).Value ThisWorkbook.Sheets(3).Range("H" & Str(k)).Value = "7" ThisWorkbook.Sheets(3).Range("I" & Str(k)).Value = nc7 k = k + 1 If nc8 = ns8 Then ThisWorkbook.Sheets(3).Range("A" & Str(k)).Value = ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(a, 1).Value ThisWorkbook.Sheets(3).Range("B" & Str(k)).Value = ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(a, 2).Value ThisWorkbook.Sheets(3).Range("C" & Str(k)).Value = ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(a, 3).Value ThisWorkbook.Sheets(3).Range("D" & Str(k)).Value = ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(a, 4).Value ThisWorkbook.Sheets(3).Range("E" & Str(k)).Value = ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(a, 5).Value ThisWorkbook.Sheets(3).Range("F" & Str(k)).Value = ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(a, 6).Value ThisWorkbook.Sheets(3).Range("G" & Str(k)).Value = ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(a, 7).Value ThisWorkbook.Sheets(3).Range("H" & Str(k)).Value = "8" ThisWorkbook.Sheets(3).Range("I" & Str(k)).Value = nc8 k = k + 1 If nc9 = ns9 Then ThisWorkbook.Sheets(3).Range("A" & Str(k)).Value = ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(a, 1).Value ThisWorkbook.Sheets(3).Range("B" & Str(k)).Value = ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(a, 2).Value ThisWorkbook.Sheets(3).Range("C" & Str(k)).Value = ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(a, 3).Value ThisWorkbook.Sheets(3).Range("D" & Str(k)).Value = ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(a, 4).Value ThisWorkbook.Sheets(3).Range("E" & Str(k)).Value = ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(a, 5).Value ThisWorkbook.Sheets(3).Range("F" & Str(k)).Value = ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(a, 6).Value ThisWorkbook.Sheets(3).Range("G" & Str(k)).Value = ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(a, 7).Value ThisWorkbook.Sheets(3).Range("H" & Str(k)).Value = "9" ThisWorkbook.Sheets(3).Range("I" & Str(k)).Value = nc9 k = k + 1 If nc10 = ns10 Then ThisWorkbook.Sheets(3).Range("A" & Str(k)).Value = ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(a, 1).Value ThisWorkbook.Sheets(3).Range("B" & Str(k)).Value = ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(a, 2).Value ThisWorkbook.Sheets(3).Range("C" & Str(k)).Value = ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(a, 3).Value ThisWorkbook.Sheets(3).Range("D" & Str(k)).Value = ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(a, 4).Value ThisWorkbook.Sheets(3).Range("E" & Str(k)).Value = ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(a, 5).Value ThisWorkbook.Sheets(3).Range("F" & Str(k)).Value = ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(a, 6).Value ThisWorkbook.Sheets(3).Range("G" & Str(k)).Value = ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(a, 7).Value ThisWorkbook.Sheets(3).Range("H" & Str(k)).Value = "10" ThisWorkbook.Sheets(3).Range("I" & Str(k)).Value = nc10 k = k + 1 If nc11 = ns11 Then ThisWorkbook.Sheets(3).Range("A" & Str(k)).Value = ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(a, 1).Value ThisWorkbook.Sheets(3).Range("B" & Str(k)).Value = ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(a, 2).Value ThisWorkbook.Sheets(3).Range("C" & Str(k)).Value = ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(a, 3).Value ThisWorkbook.Sheets(3).Range("D" & Str(k)).Value = ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(a, 4).Value ThisWorkbook.Sheets(3).Range("E" & Str(k)).Value = ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(a, 5).Value ThisWorkbook.Sheets(3).Range("F" & Str(k)).Value = ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(a, 6).Value ThisWorkbook.Sheets(3).Range("G" & Str(k)).Value = ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(a, 7).Value ThisWorkbook.Sheets(3).Range("H" & Str(k)).Value = "11" ThisWorkbook.Sheets(3).Range("I" & Str(k)).Value = nc11 k = k + 1 If nc12 = ns12 Then ThisWorkbook.Sheets(3).Range("A" & Str(k)).Value = ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(a, 1).Value ThisWorkbook.Sheets(3).Range("B" & Str(k)).Value = ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(a, 2).Value ThisWorkbook.Sheets(3).Range("C" & Str(k)).Value = ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(a, 3).Value ThisWorkbook.Sheets(3).Range("D" & Str(k)).Value = ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(a, 4).Value ThisWorkbook.Sheets(3).Range("E" & Str(k)).Value = ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(a, 5).Value ThisWorkbook.Sheets(3).Range("F" & Str(k)).Value = ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(a, 6).Value ThisWorkbook.Sheets(3).Range("G" & Str(k)).Value = ThisWorkbook.Sheets(1).Cells(a, 7).Value ThisWorkbook.Sheets(3).Range("H" & Str(k)).Value = "12" ThisWorkbook.Sheets(3).Range("I" & Str(k)).Value = nc12 k = k + 1 'если пара совпадает, ставим пометку и Exit Do ' выходим в итоге совсем из поиска End If Loop While iFirstAddress <> iSecondAddress 'ищем, пока не вернёмся на первое совпадение End If goout: 'процедура выхода из цикла поиска 'If flag = 0 Then Next 'если нет результата поиска или пара не совпадает, тогда пишем пометку в 4-ю ячейку 'следующая ячейка End Sub ... |
| 20.04.2011, 11:26 |
Андрей_В1, а как же теги SRC и SPOILER Вы бы хотябы указали место где ошибка возникает ... |
| 20.04.2011, 11:27 |
Shamanus, Строку, где ошибка не показывает. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. ... |
| 20.04.2011, 11:44 |
Хватить пихать код в каждое сообщение У меня код отрабатывает без ошибок Выложите Ваш файл или его часть где проявляется ошибка ... |
| 20.04.2011, 11:57 |
Shamanus, Выкладываю тестовый файл. ... |
| 20.04.2011, 12:45 |
Андрей_В1, во первых перенесите это в код модуля из кода листа, чтобы мониторить местоположение ошибки. А во вторых VBA не понимает Код: plaintext Код: plaintext и в третьих, поучите массивы, код сократится в десятки раз. ... |
| 20.04.2011, 12:55 |
Shamanus, Спасибо, исправил. Сейчас на последний Next ругается "Next without For". Может подскажите, где ошибка в цикле. ... |
| 20.04.2011, 13:55 |
Андрей_В1Shamanus, Спасибо, исправил. Сейчас на последний Next ругается "Next without For". Может подскажите, где ошибка в цикле. Ошибка скорее всего не в цикле, а в IF-е - где-то он не закрыт End If-ом ... |
| 20.04.2011, 14:10 |
Андрей_В1Shamanus, Спасибо, исправил. Сейчас на последний Next ругается "Next without For". Может подскажите, где ошибка в цикле. Вы знаете, код очень непонятен мне по своему назначению, поэтому я затрудняюсь понять, что именно должен делать этот некст, но сложилось впечатление что он вне If-а поэтому и ругается. Вы объяснить можете что именно должен делать макрос, сравнивать строки и совпадающие вываливать на лист 3? ... |
| 20.04.2011, 14:12 |
Shamanus, Да, ищет следущие, за,в которых,1,2,3... на 1-ом и 2-ом листе. Если хотя бы одна пара совпадает, строку с 1-го на 3 лист. ... |
| 20.04.2011, 15:42 |
Next вроде бы прошел. Теперь ругается на строчку Код: plaintext "Run_time error 1004: Application-defined or object-defined error" ... |
| 20.04.2011, 16:08 |
Андрей_В1, Вы техзадание невнятно объяснили (для меня по крайней мере) какая часть с какой сравнивается ... |
| 20.04.2011, 16:18 |
Shamanus, Ищет построчно ячейку в которой есть цифра 1( или 2,3...) на листе 1 и 2. Номера поиска строк одинаковые в листах 1 и 2. Переменной присваивается значение следующей ячейки после найденного 1( или 2,3...) на 1-ом листе и сравнивается по переменной с найденным после 1( или 2,3...) на втором листе. Если найденное после 1 на 1-ом листе совпадает с найденным после 1 на 2-ом листе (или 2,3...), то вся строчка с 1-го листа копируется на 3-й. ... |
| 20.04.2011, 18:12 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2158788]: |
66ms |
53ms |
| others: | 248ms |
| total: | 423ms |
