Адрес Групп в Excel
На листе имеется произвольно установленная мной группировка строк ("+/-" на левом сером поле). Вопрос минимум. Можно ли в VBA получить адреса диапазона строк (начало и конец скобочки) для каждой Группы? Вопрос максимум. в строке с "+/-" поставить СУММ(определенный группой Диапазон). Данные/Итоги не подходят, т.к повторюсь, структура групп не поддается логике (она определена произвольно). нет столбца, по которому надо отслеживать изменение значения. ... |
| 24.01.2008, 15:28 |
Адрес Групп в Excel
Смотри проперть OutlineLevel для строк и колонок ... |
| 24.01.2008, 17:33 |
Адрес Групп в Excel
На листе Эксель имеется группировка строк ("+/-" на левом сером поле). Вопрос: Как в VBA получить адреса начала диапазонов строк более высоких группировок текущей ячейки? Ентот вопрос ужо задавал - ответа не было.... типа: есть ячейка строки rowP Код: plaintext строку начала ентого уровня 4 строку начала ентого уровня 3 строку начала ентого уровня 2 про OutlineLevel в справке смотрел, но там примитив. если писать типа: Код: plaintext Понимаю так, что если можно сделать Selection.Rows.Group или Selection.Rows.Ungroup, то как-то можно вытянуть адрес ентого group НО КАК???? Подскажите, плз. ... |
| 27.01.2011, 11:04 |
Адрес Групп в Excel
посмотрите тут, может что пригодится http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=672913 http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=693754 ... |
| 20.04.2011, 22:05 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2158785]: |
29ms |
41ms |
| others: | 210ms |
| total: | 323ms |
