проблема с "Range(Cells(" при цикле
код ниже: переставляет в B1 найденную двойку. и всё. код правильно работает. (в листах 1,2,3 у нас A1=1, A2=2, в остальных ячейках пусто) sub sssDim a(3), b(3) For i = 1 To 3 Set found = Worksheets(i).Range("a1:a10").Find("2", LookIn:=xlFormulas) a(i) = found.Row: b(i) = found.Column Worksheets(i).Range("B1").Value = Worksheets(i).Cells(a(i), b(i)).Value'********* Next i End Sub НО Если вместо строки ********* поставить строку Worksheets(i).Range("B1:B2").Value = Worksheets(i).Range(Cells(1, 1), Cells(a(i), b(i))).Value код дает: object-defined error разница с первым кодом в том, что здесь уже две ячеки(точнее диапазон B1:B2) вставляет. и всё. ... |
| 25.04.2011, 13:25 |
Интересно, когда же до автора дойдет, как надо оформлять код в сообщениях.... ... |
| 25.04.2011, 13:36 |
justice85, разница с первым кодом в том, что здесь уже две ячеки(точнее диапазон B1:B2) вставляет. и всё. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 25.04.2011, 13:39 |
justice85, Код: plaintext ... |
| 25.04.2011, 13:45 |
Код: plaintext justice85: top encryption secret ирония? ... |
| 25.04.2011, 16:04 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2158767]: |
51ms |
30ms |
| others: | 247ms |
| total: | 374ms |
