Странно работает умножение
Всем привет! Не пойму что происходит. Пишу на VB в AutoCAD. И такая штука, умножаю, например 200 на 200, помещаю результат в переменую с типом Long, а мне сообщает ошибку - Run-time error '6' Overflow, причем если умножаю 200000 на 200, то все нормально, без ошибки. Может кто-нибудь подсказать что это? ... |
| 26.04.2011, 10:10 |
Если не вдаваться в подробности: Код: plaintext ... |
| 26.04.2011, 10:11 |
то есть явно делать преобразование в число? ... |
| 26.04.2011, 10:26 |
Runnurто есть явно делать преобразование в число? Явное преобразование в Long Ты ж не приводишь код, остается только гадать. По умолчанию 200 - это Integer. Integer * Integer = Integer - переполнение Либо надо явно объявлять тип переменной или константы, либо в выражении выполнить преобразование хотя бы одного операнда в Long ... |
| 26.04.2011, 10:32 |
а 200000 - это Long по умолчанию Long * Integer = Long - переполнения нет ... |
| 26.04.2011, 10:33 |
Код, хотя бы вот такой Код: plaintext 1. 2. но вообщем, понял, надо явно указывать тип. ... |
| 26.04.2011, 11:18 |
Благодарю! ... |
| 26.04.2011, 11:59 |
RunnurКод, хотя бы вот такой Код: plaintext 1. 2. но вообщем, понял, надо явно указывать тип. Ну это же не рабочий код, а пример. В рабочем коде будут использоваться переменные, надо просто явно объявлять их тип. А данный конкретный пример можно записать так: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 26.04.2011, 12:11 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2158764]: |
33ms |
50ms |
| others: | 209ms |
| total: | 338ms |
