данные из sql server в excel
добрый день! необходимо написать макрос, осуществляющий выгрузку данных из sql server на лист excel (макрос на миф в excel, разумеется) встроенные средства не получится использовать, т.к. запросы нужно менять от случая к случаю, по сему последние будут формироваться строкой. помогите, пожалуйста, с примером, ничего подходящего нет под рукой.. ps большая просьба учесть, что я при подключениик БД пишу 1. имя сервера: M2010012000501\SQLEXPRESS 2. учетные сведения -использовать проверку подлинности Windows запрос такой: Код: plaintext спасибо большое! ... |
| 21.04.2011, 17:48 |
вот так работает мне бы только с шапкой скопировать... подсобите плиз. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. ... |
| 21.04.2011, 18:27 |
скукотища полуофф: PlanB, аллергия на "динозавров" ?да там не понятно ничерта. по опыту, при записи подобного дела через рекордер в 2003 версиях и ниже, после сохранения файлда и последующегго открытия, все коды летят нах... с тех пор предпочитатю не пользовать. ... |
| 21.04.2011, 18:29 |
PlanB, вот так работает мне бы только с шапкой скопировать... подсобите плиз. "копирование" с "шапкой" Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 21.04.2011, 18:57 |
ок! спасибо, скукотища! ... |
| 21.04.2011, 19:33 |
зачем пиридумывать велосипед. используйте стандартные объекты екселя, а именно QueryTable только надо учесть где она находится. с седьмой версии она переехала с листа в другое место и кож получится такой (для седьмой версии и выше) Код: plaintext 1. 2. и имена полей тоже будут для 2003 и ранее, все тоже сам ое, только работаем с объектом Код: plaintext ... |
| 22.04.2011, 08:42 |
HandKot, как я понял, таблицу надо сначала создать и приаттачить к ней базу, после чего юзать этот код. или как? не очень понял, разжуйте, пожалуста. ... |
| 25.04.2011, 13:53 |
да примерно так, только не аттач таблицы, а выбор "внешних данных" выбираете в меню Данные-Внешние данные и т.д создается QueryTable а потом можно с ней делать что хочешь, приведенным кодом ... |
| 26.04.2011, 08:17 |
HandKotда примерно так, только не аттач таблицы, а выбор "внешних данных" выбираете в меню Данные-Внешние данные и т.д создается QueryTable а потом можно с ней делать что хочешь, приведенным кодомок, спасибо! ... |
| 26.04.2011, 12:39 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2158763]: |
32ms |
30ms |
| others: | 210ms |
| total: | 309ms |
