Обработка строки
Всем привет. Подскажите, как сделать следующее? Имеется несколько строк такого плана: Тест-тест-тест тест тест Тест тест тест-тест Тест тест-тест тест Тест тест-тест-тест Тест тест тест-тест-тест Нужно из них сделать следующее: Тест-Тест-Тест Тест Тест Тест Тест Тест-Тест Тест Тест-Тест Тест Тест Тест-Тест-Тест Тест Тест Тест-Тест-Тест Подскажите, как это сделать? ... |
| 26.04.2011, 17:31 |
Обработка строки
Игорь86Подскажите, как это сделать? Код: plaintext ... |
| 26.04.2011, 18:12 |
Обработка строки
Shocker.ProИгорь86Подскажите, как это сделать? Код: plaintext Так не пойдет. Слово тест я просто написал. Там могут быть всевозможные слова. basicvИгорь86, Microsoft дает подсказку: How To Capitalize the First Letter of Each Word in a String . Спасибо, почитаю... ... |
| 26.04.2011, 18:20 |
Обработка строки
Игорь86Так не пойдет. Слово тест я просто написал. Там могут быть всевозможные слова. хорошо, а разделители слов только пробел и минус? или тоже "просто так написал"? И вообще, о какой среде речь идет? Если ворд, то действительно можно использовать штатные средства. ... |
| 26.04.2011, 18:27 |
Обработка строки
Shocker.Proхорошо, а разделители слов только пробел и минус? ну вот, короче, для пробела, второй раз можно прогнать для минуса вариант не оптимальный по скорости при больших объемах, но простой Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 26.04.2011, 19:08 |
Обработка строки
может так пойдёт как вариант регулярное выражение Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 26.04.2011, 20:18 |
Обработка строки
вот так даже лучше в цикле всего 15 итераций вместо 25 выбирают только строки для цикла где слово начинается с маленькой буквы слово это то что разделяется всеми знаками препинания и переходами кроме знака "_" буквы английские и русские Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 26.04.2011, 23:35 |
Обработка строки
michael R...буквы английские и русские ...VBScript.RegExp не во всех случаях правильно обрабатывает нелатинницу :( проверял в VBA Office 11 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 27.04.2011, 01:00 |
Обработка строки
ну а если полный перебор русских букв ? может проблема именно с UCase() ? ... |
| 27.04.2011, 01:12 |
Обработка строки
michael Rну а если полный перебор русских букв ?тогда не получитсяmichael Rв цикле всего 15 итераций вместо 25 Проблема не в UCase(). Проблема в VBScript.RegExp. ЗЫ: Никак не могу найти ссылку, народ исследовал, какие из метасимволов RegExp неправильно обрабатывает в совокупности с кириллицей "нелатинницей". ... |
| 27.04.2011, 01:18 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2158759]: |
43ms |
44ms |
| others: | 251ms |
| total: | 381ms |
