Выбрать из SQL данные по условию из Access таблицы
Возможно ли решить такую проблему: 1. Имеется база данных Access в ней имеется таблица, которая содержит уникальный номер документа. 2. Имеется база данных SQL в которой имеется другая таблица(очень большая) Нужно из SQL базы выбрать данные которым соответствуют номера документов из базы данных Access. Можно ли это задать в условиях к запросу к БД SQL? Выбрать все данные из SQL и потом связать таблицы в Access затруднительно т. к. данных очень много. ... |
| 04.05.2011, 06:16 |
напрямую нет. Как вариант сделать LINKED SERVER к Access в MSSQL или создать связанные таблицы к MSSQL в Access Так же можно испозовать OPENQUERY и OPENDATASOURCE в запросах к MSSQL, но испозование данных операторов не всегда разрешено на сервере ... |
| 04.05.2011, 08:47 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2158748]: |
26ms |
| others: | 215ms |
| total: | 297ms |
