как вывести сообщение во вновь открытом документе
Ципихович ЭндрюЦипихович Эндрюотображался поверх только что открытого документа Shocker.Proотображаться поверх ворда, а не за ним найдёте 10 отличий?? msgbox отображается поверх ворда, в том числе любого открытого в нем документа ... |
| 01.05.2011, 20:17 |
проверил варианты противоречащие синтаксу, на всякий случай Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. и Код: plaintext и Код: plaintext не идёт нифига ... |
| 01.05.2011, 20:20 |
не увидел ответ: msgbox отображается поверх ворда не спорю в том числе любого открытого в нём документа вот и надо у только что открывшегося, это делаю, но ещё переменную передать КАК????? ... |
| 01.05.2011, 20:22 |
Ципихович Эндрюно ещё переменную передать КАК????? кажется мы пошли по кругу можно через коллекцию Variables разжевывать не буду из принципа, потому что а) это обычная коллекция объекта Document б) получить доступ к объекту Document ты можешь, надо просто-напросто понять свой собственный код, который ты во множестве приводил, а не просто стырить его откуда-то в) я это тебе уже объяснял г) в хелпе все расписано д) работа с объектами и коллекциями - обычное дело, надо просто почитать (и понять) учебник, что ты не хочешь делать из принципа, думая, что обойдешься стыренными готовыми примерами, не пытаясь их понять. Ну и обходись, пусть тебе Скукотища разжевывает ... |
| 01.05.2011, 20:47 |
Shocker.ProНу и обходись, пусть тебе Скукотища разжевываетНе жуётся :( Создаю два документа doc1.doc, doc2.doc. В doc2 добавляю модуль Module1 с одной процедурой Код: plaintext 1. 2. Сохраняю и закрываю doc2 В doc1 выполняю: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. На выделенной строке получаю Run-time error '438': Object doesn't support this property or method Пробовал описывать WhoOpen как процедуру без параметров, как функцию с параметрами/без параметров. Пробовал переносить WhoOpen в модуль документа. Результат во всех случаях одинаковый :( ... |
| 01.05.2011, 23:22 |
скукотищаНе жуётся А у меня в свое время тоже не получалось запустить чужой макрос с параметрами, но я не стал долго разбираться. Без параметров - пожалуйста. ... |
| 01.05.2011, 23:56 |
Shocker.Pro, в том-то и дело, что и без параметров не запускается :( ... |
| 02.05.2011, 00:28 |
Shocker.Pro, наврал, сорри. Без параметров запускается. Но хочется большего. ... |
| 02.05.2011, 00:47 |
скукотищаНо хочется большего.Приходи вечером на сеновал. (с) ... |
| 02.05.2011, 00:58 |
Shocker.Pro, только я не одна приду(с) Распаковать оба документа в одну папку. В doc1 зпустить процедуру opendoc. Получилось, но как-то ... коряво, - имя макроса с параметрами принимается с точностью до модуля. По каким правилам ворд разруливает коллизии - х.з. ... |
| 02.05.2011, 02:15 |
кажись въехал, до завтра опробовать не могу, нет Ворда WordApp .Variables.Add "Искомое", Label1.Caption а уже там во вновь открытом документе МсгБокс "Вы искали: " & ActiveDocument.Variables "Искомое".Value & " а его нету!!!" Так?? А Вы до этого Шокер и Скукотища о чём разговаривали??? ... |
| 02.05.2011, 06:15 |
скукотища' также работает с методом .Add работает-то работает, только это не одно и то же Open открывает существующий документ, а Add создает новый документ, используя указанный как шаблон. ... |
| 02.05.2011, 10:04 |
Shocker.Pro, не сказали мой способ завтра заработает, взлетим не взлетим? если не сработает брать пример Скукотищи с методом Open?? ... |
| 02.05.2011, 10:27 |
Ципихович ЭндрюShocker.Pro, не сказали мой способ завтра заработает, взлетим не взлетим? не заработает, ибо ни в синтаксисе, ни в принадлежности объектов разбираться ты не хочешь, а занимаешься, как обычно, гаданием. ... |
| 02.05.2011, 10:30 |
Shocker.Pro, но ведь в примере Скукотищи нет намёка на Вариаблес а что не так, открыл документ, в него закинул Вариаблес, потом считал значение Вариаблес как Вы говорили никто же не мешает ... |
| 02.05.2011, 10:40 |
Ципихович ЭндрюShocker.Pro, но ведь в примере Скукотищи нет намёка на Вариаблес это другой метод решения, но у него свои, не решенные Скукотищей недостатки. Ципихович Эндрюа что не так, открыл документ, в него закинул Вариаблес, потом считал значение Вариаблес как Вы говорили никто же не мешает никто не мешает. просто приведенный тобой код к этому никакого отношения не имеет ... |
| 02.05.2011, 11:12 |
Shocker.Pro, Variables, его параметры Name Value Index Что с ним можно сделать Add Delete А что такое thisProject.Variables.Item???? Спасибо ... |
| 02.05.2011, 12:03 |
Ципихович Эндрюесли не сработает брать пример Скукотищи с методом Open??Не брать. Тот метод "предусматривает" в открываемом документе наличие определённой процедуры. Оно Вам такое надо? Ципихович ЭндрюА Вы до этого Шокер и Скукотища о чём разговаривали???Как из одного документа вызвать макрос с параметрами другого документа. По крайней мере я об этом говорил. ... |
| 02.05.2011, 12:14 |
скукотища, > Оно Вам такое надо? Тоже мне проблема! А как иначе? Так она же там и так есть, Р4, на первом листе топика - вчера, 05:11 указывал ... |
| 02.05.2011, 12:19 |
Shocker.Proработает-то работает, только это не одно и то же ...С пониманием как и что делают Application.Open и Application.Add проблемы нету. Проблема с Application.Run. ... |
| 02.05.2011, 12:20 |
По моему варианту как и говорил Шокер Не взлетел!!!!!!!!! Сделал по предложенному варианту, сделал с Опэн, меня это устраивает, пока проблем нет, будут проблемы, буду думать, но если Шокер подскажет вариант с Вариаблес буду рад, так сказать для общего развития. ... |
| 03.05.2011, 15:52 |
Ципихович Эндрю, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. Doc3.doc модуль Module1 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 04.05.2011, 00:05 |
скукотища, спасибо попробую ... |
| 04.05.2011, 05:18 |
спасибо, здесь d.Variables("кто_меня_открыл") = s надо d.Variables("кто_меня_открыл").Value = s ну и в своём ответе 2 май 11, 06:15 я был близок за исключением строки Application.Run "'" + sDName + "'!Module1.WhoOpenMe" ... |
| 04.05.2011, 16:48 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2158745]: |
28ms |
56ms |
| others: | 252ms |
| total: | 379ms |
