Номер в коллекции таблиц - плавающий ?
В документе есть 2 таблицы (таблица1 и таблица2). Пока ничего не делаем, они имеют индекс 1 и 2. Если же начинаю модифицировать таблицы (добавлять строки) - индекс внтури коллекции меняется. Как, в таком случае, идентифицировать таблицы, если номера у них гуляют ? Или мне показалось? ... |
| 08.05.2011, 00:55 |
griniland, >есть 2 таблицы (таблица1 и таблица2). >Если же начинаю модифицировать таблицы (добавлять строки) >Или мне показалось? АГА, показалось >индекс внтури коллекции меняется Колеекция - 2 штуки, супер!!! Чтоб не казалось пробуйте в ячейку 1 и 2 таблицы добавить данные и смотрите, что получается и через каждую строчку Debug.Print ActiveDocumrnts.Tables.Count, убеждайтесь или If ActiveDocumrnts.Tables.Count <> 2 Then Beep, главное динамики не откльчайте, иначе МсгБокс, OK???? ... |
| 08.05.2011, 08:01 |
Да не, то что там будет 2 таблицы - это я не сомневаюсь нисколечко. Недоумение вызывает то, какая из них будет первая, какая вторая - и сохраняется ли этот порядок между вызовами скрипта. ... |
| 08.05.2011, 10:03 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2158734]: |
33ms |
46ms |
| others: | 225ms |
| total: | 353ms |
