отбираем хлеб у крякеров)
скукотища Статья 33 УК РФ Виды соучастников преступления Может пора попросить модераторов удалить топик ? очень смешно. просто из 1 важной темы топик расплылся на фразы "а нафига это надо?" "а с чего ты ришил что её вообще взломают?" "это невозможно" и тд... Подскажите как защитить(или спрятать, перенести на другой файл, закодировать) одну единственную строчку в коде вида Бла.бла = "blablabla" и топик можно будет считать удавшимся ... |
| 25.05.2011, 21:35 |
BelowZero, Тебе Антонарий уже ответил - никак. Если твоя программа может расшифровать/достать/и т.п. эту строчку, значит и хакер может, пройдя тем же путем. Поэтому и занимаемся словоблудием ... |
| 25.05.2011, 21:38 |
хоть какие-нибудь варианты... просто чтобы запутать хакера и тд. к примеру у мя есть идея создать несколько текстбоксов text1.text= "bla" text2.text = "b" text3.text = "l" а нужная строчка примет вид: Бла.бла = text1.text & text2.text & text3.text & "a" что-нить подобное сделать и с Бла.бла не знаю поможет это хоть чем-то но у хакеров должно пропасть желание разбираться в этом бреде) подскажите какие-нить способы хотя бы маскировки этой строчки ... |
| 25.05.2011, 21:55 |
Shocker.ProЕсли твоя программа может расшифровать/достать/и т.п. эту строчку, значит и хакер может, пройдя тем же путем. Значит надо идти так коряво непредсказуемо и бессмысленно чтобы этим путём никто не догадался пойти) ... |
| 25.05.2011, 22:00 |
Твой маршрут никому не интересен: куда идти — известно. Или несложно выяснить. Достаточно встать там и подождать. ... |
| 25.05.2011, 22:45 |
Antonariy, выше приведёный способ с текстбоксами хоть как-то влияет на доступность этой строчки? ... |
| 25.05.2011, 22:50 |
Единственный способ спрятать строчку — не хранить ее в программе вообще, а получать из интернета по https в специально подготовленный защищенный участок памяти, в котором должен размещаться и этот получающий код и код, который использует полученное в работе. ... |
| 25.05.2011, 22:51 |
Или использовать аппаратные ключи шифрования... ... |
| 25.05.2011, 22:53 |
BelowZeroAntonariy, выше приведёный способ с текстбоксами хоть как-то влияет на доступность этой строчки?Ты не понял? Взлому подвергнется не источник данных, а получатель результата. ... |
| 25.05.2011, 22:53 |
что является источником данных а что получателем информации в моём случае? ... |
| 25.05.2011, 22:56 |
Откуда я знаю? Получатель это какая-нибудь процедура, в которую передается готовая строка. ... |
| 25.05.2011, 22:59 |
попробуйте деекомпилиовать скайп. и что нибудь от туда поиеть ... |
| 25.05.2011, 23:29 |
BelowZeroПодскажите как защитить(или спрятать, перенести на другой файл, закодировать) одну единственную строчку в коде вида Бла.бла = "blablabla" и топик можно будет считать удавшимся да на... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 26.05.2011, 00:05 |
Akina, круто, но я так не смогу) ... |
| 26.05.2011, 00:10 |
Если не знаете что это такое - 0x90 - то нечего морочиться. Всё бесполезно. ... |
| 26.05.2011, 00:25 |
BelowZeroя так не смогуНу тогда вообще не беритесь за решение этой задачи своими силами - а то хакер, ломая вашу поделку, скулу себе свернёт, зевая от скуки... ... |
| 26.05.2011, 10:06 |
придётся остановиться на самом проверенном и эффективном варианте: BelowZeroнаписать в качестве названия проги "кто взломает тот е.лан .ехе" ... |
| 26.05.2011, 10:28 |
Самое простое — замаскировать строку, чтобы ее хотя бы не было видно в хекс-редакторе. Можно сделать цепочку из Chr(), можно спрятать в картинку в ресурсах. Еще всегда работает правило: если хочешь спрятать дерево, спрячь его в лесу. Спрячь строку в тексте, в котором она не будет привлекать к себе внимание. Но следует понимать, это защита не от взлома, а от случайного любопытного взгляда. ... |
| 26.05.2011, 10:51 |
ПЕНСИОНЕРКАсможете ли вы под присягой на библии сказать я никогда не пользовался краденными программами и никогда не брал идей из них Это абсолютно не нужно. Каждый человек имеет право не свидетельствовать против себя или своих близких. ... |
| 26.05.2011, 13:08 |
BelowZeroда, программа написана на ворованном VB на нелицензионной ХР(правда не понимаю какая связь между качеством проги и тем что я пользуюсь нелиц). А вот таких слов лучше никогда никому не говорить, будь то на форуме или даже в чате, даже если это чистая правда. BelowZero но на этой проге я уже заработал около 90 косарей продавая по 3 косаря за экземпляр а прога ещё толком не видела свет. поэтому на вопрос достойна думаю отвечать не стоит. и очевидно что требуется защита : простая(чтоб я понимал что делаю) и эффективная. можно платная. пройдусь по названиям левых прог для защиты отпишу свои впечатления Вообще конешно это удивительно как это с таким знанием программирования ты наваял такую программу. Возможно тебе стоит капнуть в сторону USB Ключей. начать читать можно отсюда отсюда ... |
| 26.05.2011, 13:23 |
Sonic_ruВообще конешно это удивительно как это с таким знанием программирования ты наваял такую программу. При всем уважении, ничего удивительного. Значит тема востребована. А исполнение простят. Вспомните первые варианты Банк-Клиент. Ничего, кроме ужаса не испытываешь, глядя на них. А как хватали... ... |
| 26.05.2011, 14:39 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2158679]: |
29ms |
77ms |
| others: | 202ms |
| total: | 360ms |
