Как можно отобразить на форме картинку из Бд Mysql
Работаю с бд на MYSQL используя VB 6.0 В общем есть таблица films(as_id,name,photo) as_id int(11) name(varchar 15) photo(varchar 20) В этой таблице хранится информация о фильме(id,название , картинка(а точнее путь к ней)) на форме Datagrid ,текcтовое поле(text1), picture. Вывожу таблицу в Datagrid, А поле photo в текстовое поле. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Хотел при помоши функции LoadPicture загрузить в Picture1 картинку(путь к которой записан в БД), К примеру вывожу в text1 такую запись : "1.jpg" или просто 1.jpg Код: plaintext 1. но не получилось.Выбивает ошибку: файл не найден & text1.text &, т.к по идее там должен прописыватся путь к картинки а не ссылка на путь. Других путей решения не знаю поэтому обращаюсь сюда Как можно отобразить на форме картинку из Бд Mysql ... |
| 18.05.2011, 16:27 |
Таки непонятно, где картинка (бинарные данные) физически - в базе данных или на диске? ... |
| 18.05.2011, 16:30 |
epifreezzфайл не найден & text1.text &, т.к по идее там должен прописыватся путь к картинки а не ссылка на путь. Что такое ссылка на путь? для LoadPicture нужно указывать картинку с путем: c:\333\1.jpg ... |
| 18.05.2011, 16:32 |
автор Код: plaintext бедаааааа Код: plaintext Код: plaintext 1. ... |
| 18.05.2011, 16:34 |
путь к изображениям я писал 1.jpg, т.к картинка находится в папке с проэктом. И это удобнее т.к при переносе на другой комп путь к артинке не нужно менять. Shocker.Proбедаааааа эт точно=) Shocker.Pro Код: plaintext Код: plaintext 1. А за это спасибо. В который раз меня выручаешь! Всё работает как я и хотел. ... |
| 18.05.2011, 17:04 |
epifreezz, Ты слишком много лишних слов и понятий в своих вопросах задаешь, не дающих докопаться до сути вопроса: "смена формата даты в vb 6.0" - кучу слов про MySQL, хотя речь шла всего лишь о форматировании даты в текстовом поле "Как можно отобразить на форме картинку из Бд Mysql" - опять никакого отношения к базе данных вопрос не имел. Сужай вопрос самостоятельно, прежде чем его задать. ... |
| 18.05.2011, 17:42 |
epifreezzт.к картинка находится в папке с проэктом. И это удобнее т.к при переносе на другой комп путь к артинке не нужно менять. Путь к проекту - App.Path ... |
| 18.05.2011, 19:24 |
В продолжение к теме... Как лучше всего отображеть картинку из Бд на форме? Если предполагеается что картинка может быть заменена и на её место будет загружена(в Бд) новая картинка. К примеру с использованием Common Dialog'a метода Open ... |
| 28.05.2011, 19:48 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2158677]: |
43ms |
44ms |
| others: | 10ms |
| total: | 149ms |
Извините, этот баннер — требование Роскомнадзора для исполнения 152 ФЗ.
... ля, ля, ля ...
