перенос данных в Excel
Виноват Код: plaintext ... |
| 25.05.2011, 20:27 |
Shocker.ProТогда лучше сделать так: В Референсах подключить библиотеку Microsoft Excel.... не могли бы пояснить как это сделать... (на первую строку жалуется) ... |
| 25.05.2011, 20:40 |
afrobibaShocker.ProТогда лучше сделать так: В Референсах подключить библиотеку Microsoft Excel.... не могли бы пояснить как это сделать... (на первую строку жалуется)Меню - Project - References - найти эксель и поставить напротив него галочку - ОК ... |
| 25.05.2011, 20:44 |
почему Excel стал писать " 'on.txt' изменяет другой пользаватель. открыть только для чтения?" вроде не чего не менял со вчера ... |
| 31.05.2011, 19:41 |
afrobibaпочему Excel стал писать " 'on.txt' изменяет другой пользаватель. открыть только для чтения?" вроде не чего не менял со вчеравидимо имело место аварийное закрытие проги, когда эксель остался невидимым в памяти зайди в диспетчер задач и убей все EXCEL.EXE ... |
| 31.05.2011, 21:20 |
что за фигня? с каждым днем работает все меньше и меньше. теперь не хочет сохранять и выделяет ".OpenText" желтым ... |
| 01.06.2011, 22:14 |
afrobibaчто за фигня? с каждым днем работает все меньше и меньше. теперь не хочет сохранять и выделяет ".OpenText" желтымТекст ошибки надо угадать? (хрустальный шар запотел, ничего не вижу) ... |
| 01.06.2011, 22:28 |
Compile error: Expected function or variable ... |
| 02.06.2011, 10:01 |
afrobibaCompile error: Expected function or variable ошибка синтаксиса, скорее всего что-то подредактировала ... |
| 02.06.2011, 10:05 |
вообще ни чего не менял. как вы написали Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 02.06.2011, 10:10 |
afrobiba, Что интересно, оно и не могло работать, поэтому и не могло сломаться. Там должно быть WB.SaveAs... Так, давай-ка начнем вот с этого: http://www.sql.ru/faq/faq_topic.aspx?fid=2539 ... |
| 02.06.2011, 11:13 |
это все понятно. я подставлял WB да только дело не в этом. Он OpenText не понимает. ... |
| 02.06.2011, 11:24 |
afrobibaэто все понятно. я подставлял WB да только дело не в этом. Он OpenText не понимает.Option Explicit поставил? ... |
| 02.06.2011, 11:45 |
в самом начале еще ... |
| 02.06.2011, 13:10 |
если набрать внутри процедуры EA.WorkBooks. после точки возникает выпадающий список? ... |
| 02.06.2011, 13:21 |
В референцах стоит галочка напротив экселя? ... |
| 02.06.2011, 13:40 |
я не могу понять, в чем проблема, сделай тестовый файл и выложи ... |
| 02.06.2011, 13:57 |
afrobiba, Зачем мне это? Тестовый mdb-файл, в котором не работает opentext ... |
| 02.06.2011, 14:04 |
блин, издеваешься? afrobibaкак открыть excel-документ? сидя в Access, используя VBA. ... |
| 02.06.2011, 14:16 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2158662]: |
31ms |
42ms |
| others: | 252ms |
| total: | 365ms |
