Убрать значок из трея
timtim, это сложновато... предложенный выше способ не работает разве?.. я не знаю, какой функцией узнать айди каждой иконки а потом по айди узнать имя процесса( + это не поможет, т.к. нужно скрыть одно из двух одинаковых окон и процессы у них одинаковые ... |
| 04.06.2011, 14:30 |
поискал по другим сайтам - везде застряли на этой теме. на одном из языков, правда, решили проблему, но, как говорит автор кода, работает только под ХР ... |
| 04.06.2011, 14:36 |
BelowZero, Короче, если у тебя будет желание что то сделать самому то сделаешь. ... |
| 04.06.2011, 14:38 |
timtim, тада последний вопрос в этом топике: как удалить 13 иконку? подставил Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 04.06.2011, 14:46 |
BelowZero, У тя 13 иконок, от 0 до 12. ... |
| 04.06.2011, 14:58 |
timtim, если кикать 1 иконку или 12 всё ранво ничего не происходит и их остаётся 13. трей даже не шелохнулся) ... |
| 04.06.2011, 15:00 |
BelowZero, эта константа TB_DELETEBUTTON определена у тебя? ... |
| 04.06.2011, 15:03 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. никак.. ... |
| 04.06.2011, 15:10 |
BelowZero, А иконка и не должна удалиться при таком раскладе. ... |
| 04.06.2011, 15:14 |
timtim, получилось, но теперь иконки убиваются хаотически независимо от номера( ... |
| 04.06.2011, 15:18 |
хотя... возможно, что последняя добавленная иконка получает номер 0. надо будет это проверить. либо нет никакой связи между номером и порядком запуска. я убил иконку, убив перед этим все остальные иконки до одной) ... |
| 04.06.2011, 15:23 |
timtim, cпс за помощь. в моём случае узнавать айди проги для имени процесса не обязательно(даже не нужно), можно просто убить нулевой ярлык(я проверил, если в трее 100 ярлыков, тот, который добавился в трей первым, имеет номер 99, последний добавленный - 0). правда, любое изменение на компе, и всё рухнет... авось ещё никогда не подводил) Значит, этот топик первый, в котором удалось удалить значок чужой проги из трея) p/s тим, номер яда? ... |
| 04.06.2011, 16:44 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2158653]: |
23ms |
33ms |
47ms |
| others: | 245ms |
| total: | 382ms |
