Обработка ошибок.(On error)
Хочу сделать небольшой обработчик ошибок для запроса. Тоесть хочу заменить стандартые ошибки на свои Msgbox'ы В общем вот код Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Т.к когда даже нету ошибки в этих двух строчках, то обязательно выводится сообщения "Ошибка" ? ... |
| 05.06.2011, 21:52 |
выход сделай из функции или процедуры перед перехватом ошибки ... |
| 05.06.2011, 22:35 |
я бы так сказал.... потому что нет кода, который бы не давал выполняться строке MsgBox "Ошибка" ... |
| 06.06.2011, 00:22 |
Shocker.Proя бы так сказал.... потому что нет кода, который бы не давал выполняться строке MsgBox "Ошибка" Насчёт MsgBox "Ошибка" я не много не понял. Если можешь покажи на моём примере что там нужно дописать. ... |
| 06.06.2011, 00:35 |
epifreezz, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 06.06.2011, 04:50 |
epifreezzShocker.Proя бы так сказал.... потому что нет кода, который бы не давал выполняться строке MsgBox "Ошибка" Насчёт MsgBox "Ошибка" я не много не понял. Если можешь покажи на моём примере что там нужно дописать. Лучше не написать, а заставить немного подумать: в коде Код: plaintext 1. так же и здесь после Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 06.06.2011, 10:06 |
start [/forum/search_topic.php?author=b_ned&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
28ms |
| others: | 662ms |
| total: | 793ms |
