Извлеч код VB bp Excel
Все привет возникла задача сделать программу которая повторяет функцыонал реализованый с помощу VB в Excel в VB я ни бум бум и немогу увидеть в никакогго кода в екселе помогите плиз обясните как с помощу MSVS2008 увидеть код в ексельке заранее спасибо з.ы. екселку прилагаю может там нет ничего и просто напутали люди ... |
| 08.06.2011, 23:19 |
Galbarad, Alt+F11 in Excell and you will see a code. ... |
| 08.06.2011, 23:26 |
спасибо увидел код но при нажатии получил "Could not load an object because it is not available on this machine." что это значит если не секрет, и меня не перевод интересует ;) ... |
| 09.06.2011, 09:46 |
Galbarad, Это значит, что в проекте есть компонент, который не установлен на Вашем ПК. Зайдите в редакторе VBA в Tools-References. Там найдете библиотеку MSComm32.osx replacement , напротив которой красуется MISSING. Это и есть тот самый компонент. Очень похож на самопальный. Либо ищите в сети эту библиотеку, чтобы подключить и работать с компонентом, либо снимите галку и сохраните проект. Но работать с ним не сможете, т.к. там очень много завязано именно на этот компонент(в коде он обзывается NETComm1) ... |
| 09.06.2011, 09:53 |
The_PristMSComm32.osx ... Очень похож на самопальный.MSComm32.o c x - стандартный самопальный Майкрософтовский компонент, входящий в комплект VB4,5,6. ... |
| 09.06.2011, 10:58 |
13-й кварталMSComm32.o c x - стандартный самопальный Майкрософтовский компонент, входящий в комплект VB4,5,6.Смутила приставка "replacement". И то, что путь к файлу библиотеки выглядит как: C:\NETComm.ocx, а не MSCOMM32.OCX. ... |
| 09.06.2011, 11:49 |
The_Prist, Был не прав, осознал. Самопал. Зачем, непонятно. Радуют вещи типа[/SRC vba] For I = 1 To 11500000 '140ms delay required for reset delay Next [/SRC],[/SRC vba]Dim I, j, K, L As Long Dim B, C, D, DataByte As String[/SRC], поллинг вместо событий, отсутствие Option Explicit, отступов. ... |
| 09.06.2011, 12:41 |
Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. ... |
| 09.06.2011, 12:42 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2158637]: |
38ms |
40ms |
| others: | 13ms |
| total: | 138ms |
Извините, этот баннер — требование Роскомнадзора для исполнения 152 ФЗ.
... ля, ля, ля ...
