отследить положение курсора
добрый день! несколько вопросов: 1) возможно ли отследить положение крысы хотя бы при наведении на форму? 2) возможно ли изменять положение объекта на форме путем его перетаскивания? 3) если 2 да, то возможна ли привязка к текущему положению объекта выполнения определенного кода до отпускания кнопки мыши? спасибо! ... |
| 10.06.2011, 12:35 |
Событие MouseMove DragDrop, DropOver, DropDown (хелп, поиск по форуму) ... |
| 10.06.2011, 12:39 |
[quot Shocker.Pro]Событие MouseMove[quot] Код: plaintext 1. 2. ... |
| 10.06.2011, 12:54 |
до кучи: можно ли на форму внедрить таблицу excel? ... |
| 10.06.2011, 12:56 |
Как OLE - можно ... |
| 10.06.2011, 13:18 |
с перетаскиванием не разобрался ... |
| 10.06.2011, 13:51 |
PlanBс перетаскиванием не разобрался ну гугли примеры в яндексе разные вещи удается нагуглить http://www.airwar.ru/weapon/ab/vb6.html VB-6 Felix - управляемая бомба, весом 454 килограмма, оснащенная подвижными рулями управления и электронным устройством в носовой части, позволяющим наводиться бомбе на тепловые цели. Бомба предназначалась для применения против объектов имеющих значительную внутреннюю температуру (например, доменные печи или коксовые печи) или площадных тепловых целей (например, нагретых солнцем фабрик). Хотя результаты испытаний бомбы были обнадеживающие, но ее разработка не смогла быть закончена до конца Второй Мировой и работы по бомбе были остановлены. ... |
| 10.06.2011, 14:38 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2158634]: |
39ms |
42ms |
| others: | 12ms |
| total: | 138ms |
Извините, этот баннер — требование Роскомнадзора для исполнения 152 ФЗ.
... ля, ля, ля ...
