разбить массив на n частей, чтобы длина массива макс. длины была минимальной)
Vadim111эхх, всё равно ничего не понятно... Да не важно что именно сравнивать. Проблема в количестве вариантов. Для начал нужно придумать, как не перебирать все. Еще и при условии, что массив нельзя сортировать. А на что именно сравнивать получаемые разбиения - так пофигу. равнивай на что хочешь. Все-равно не дождешься конца выполнения, если будешь перебирать триллионы вариантов )) ... |
| 21.06.2011, 12:49 |
В принципе, очень неплохих результатов можно добиться, воспользовавшись стохастическим методом. В цикле из N попыток, случайно задаются сечения ряда и сравниваются тем или иным образом, например, по методу наименьших квадратов, качество попытки. В таком подходе нельзя гарантировать поиск наилучшего результата, зато за приемлимое время можно получить удовлетворительный результат. Величина N находится эмпирически, с учетом мощности ПК ... |
| 21.06.2011, 14:49 |
Ну вот когда еще я отписывал предыдущий пост - у меня был готовый вариант нахождения разбиения. Естественно, полным перебором, правда, с некоторыми улучшениями. Но я взял среднюю по мощности офисную машинку и погонял на ней свой расчет. На VBA. Вообще, увеличение P на 1 приводило к возрастанию времени раза в 4, увеличение N вдвое - к увеличению времени раз в 40. Поскольку даже тест N=30/P=7 работал 5 секунд, нецелесообразность была видна невооруженным глазом. Пока раздумываю над новым алгоритмом... ... |
| 21.06.2011, 18:02 |
Жарко. Не спится. Сделал вариант по предложенному стохастическому методу Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. Для ряда длиной 30, с числом разбиений на 5 фрагментов, время 3.2 сек. при том же числе испытаний ... |
| 22.06.2011, 02:41 |
Спасибо большое! Последний вариант работает быстро, делит хорошо! ... |
| 22.06.2011, 07:55 |
эхх, хотя 191 элемент на 7 полок только что поделил - кривовато... ... |
| 22.06.2011, 08:06 |
Vadim111эхх, хотя 191 элемент на 7 полок только что поделил - кривовато... Исходный ряд покажите здесь. ... |
| 22.06.2011, 08:11 |
mds_world, 2 варианта - 1000000 и 10000000 попыток как выложить, чтобы читабельно было? Номер Лев.гран Прав.гран Сумма Ряд 1 0 13 143.5 7.5-14-9-16-8-7.5-11-7.5-13-7.5-13-7.5-13-9 2 14 29 153.5 9-9-14-7-8-8-8-16-7-7-7-7.5-16-9-8-13 3 30 48 199 9-6.5-11-9-10.5-10.5-10.5-10.5-14-7.5-15-8.5-8-8.5-7.5-16-14-6.5-16 4 49 68 205 16-12-8-14-11.5-11.5-11.5-7-8.5-16-8-8-8-14-6.5-14-6.5-9.5-8-6.5 5 69 86 177.5 16-8.5-6.5-14-8-15-7.5-16-11.5-6.5-9.5-7.5-14-8-8.5-6-8.5-6 6 87 109 225 8.5-8.5-8.5-8.5-7.5-14-16-14-7-5.5-9.5-11.5-11.5-19-9.5-7.5-7.5-7.5-7.5-11.5-7.5-9.5-7.5 7 110 124 167.5 9.5-11.5-11.5-7.5-9.5-15-15-19-16-16-6-14-7.5-9.5-0 Время исполнения= 0 сек. Ряд длиной 125, фрагментов 7, попыток - 1000000 Номер Лев.гран Прав.гран Сумма Ряд 1 0 17 182.5 7.5-14-9-16-8-7.5-11-7.5-13-7.5-13-7.5-13-9-9-9-14-7 2 18 35 171 8-8-8-16-7-7-7-7.5-16-9-8-13-9-6.5-11-9-10.5-10.5 3 36 49 158.5 10.5-10.5-14-7.5-15-8.5-8-8.5-7.5-16-14-6.5-16-16 4 50 66 174.5 12-8-14-11.5-11.5-11.5-7-8.5-16-8-8-8-14-6.5-14-6.5-9.5 5 67 88 209 8-6.5-16-8.5-6.5-14-8-15-7.5-16-11.5-6.5-9.5-7.5-14-8-8.5-6-8.5-6-8.5-8.5 6 89 105 172 8.5-8.5-7.5-14-16-14-7-5.5-9.5-11.5-11.5-19-9.5-7.5-7.5-7.5-7.5 7 106 124 203.5 11.5-7.5-9.5-7.5-9.5-11.5-11.5-7.5-9.5-15-15-19-16-16-6-14-7.5-9.5-0 Время исполнения= 0 сек. Ряд длиной 125, фрагментов 7, попыток - 10000000 ... |
| 22.06.2011, 08:16 |
в некоторых массивах разброс значений небольшой, поэтому я вначале считал так: увеличивал 1 фрагмент на 1 элемент массива, остальные фрагменты наполнял элементами, пока ширина фрагмента не превысит ширину 1 фрагмента. Если в результате значения влазили в фрагменты, то отлично, в противном случае увеличивал 1 фрагмент ещё на 1 элемент(следующий по счёту) и заново пересчитывал. ... |
| 22.06.2011, 08:23 |
mds_worldVadim111эхх, хотя 191 элемент на 7 полок только что поделил - кривовато... Исходный ряд покажите здесь. Если эта работа реальная (а не учебная), то сначала перед разложением "элементов на полки", надо провести статистический анализ ряда. Поскольку число возможных размещений невероятно велико, то статанализ поможет сократить число возможных разбиений. В частности, при большой дисперсии данных, можно выбирать (и убирать из выборки) элементы большие чем среднее+3*сигма, где сигма - стандартное отклонение ряда. Все равно эти элементы заведомо потребуют для себя "отдельной полки". На основе статанализа, можно предложить и другие методы сократить пространство вариантов размещений. ... |
| 22.06.2011, 11:02 |
работа реальная, выбирать и убирать нельзя редко попадаются элементы толще чем 3 средних мне нравится идея плясать от среднего, если, скажем число элементов больше какого то N и полный перебор, если меньше, как то так может? ... |
| 22.06.2011, 11:31 |
Vadim111работа реальная, выбирать и убирать нельзя Дак не совсем убирать, а только на время подсчета. Ведь эти элементы все равно потребуют для себя отдельного размещения Vadim111редко попадаются элементы толще чем 3 средних Не три средних, а среднее+3 сигма. Например, есть ряд 10, 11, 12, 13, 14, 15, 80 , 10, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 45 , 1, 5. Среднее этого ряда 14.8, сигма = 19.4. Среднее+3*сигма=73. И элемент 80 выводим из расчетов, запомнив его и подставив в окончательном выводе. А элемент 45 остается, хотя он и больше чем три средних. Но его вполне можно компоновать вместе с рядом стоящей единицей. Vadim111мне нравится идея плясать от среднего, если, скажем число элементов больше какого то N и полный перебор, если меньше, как то так может? Да, такой алгоритм осуществим. Но требует немалой работы ... |
| 22.06.2011, 12:05 |
я грубо оценил, но можно и так - в массиве нету элементов, толще чем среднее + 3 сигма( Видимо проще оценить, когда полный перебор занимает немного времени (1 вариант перебора - полный) , а когда - много - примерный вариант, предложенный Вами. Хотя в обеих случаях мой метод с наращиванием 1 строки вполне живуч, ибо отклонение небольшое от среднего.. ... |
| 22.06.2011, 12:12 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2158606]: |
45ms |
60ms |
| others: | 226ms |
| total: | 386ms |
Извините, этот баннер — требование Роскомнадзора для исполнения 152 ФЗ.
... ля, ля, ля ...
