перенос pdf файла из одной базы данных в другую и сохранение на диск
есть база данных СЭД "ДЕЛО" в MS SQL Server 2005, в ней в поле типа image хранится файл в формате pdf. с помощью API системы "Дело" получаю этот файл и сохраняю в переменную типа object. нужно переписать этот object в другую базу данных и по необходимости сохранить на жесткий диск. язык - visual basic. есть идеи как это сделать? свои идеи не публикую, потому что удачей они не увенчались ... |
| 23.06.2011, 16:04 |
> Автор: PurpleAsh > есть база данных в MS SQL Server 2005, в ней в поле типа image хранится файл в формате pdf. ... нужно переписать > этот object в другую базу данных и по необходимости сохранить на жесткий диск. > есть идеи как это сделать? Через Linked Server присоединить эту другую базу к этому серверу и после этого простой Insert сделает нужное дело. На диске можно сохранить и напрямую из программы, как ты говорил > язык - visual basic. Можно и без языка > свои идеи не публикую, потому что удачей они не увенчались А вот это зря, получается ты просто просиш готовый код, а не приглашаеш желающих помочь тебе :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 23.06.2011, 16:22 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2158600]: |
30ms |
27ms |
| others: | 228ms |
| total: | 328ms |
