VBA Split строки в заданном диапозоне
Доброго Вам времени суток Уважаемые господа при наличии времени прошу Вас помочь есть файл Word с такой структурой 1) Вопрос теста Chr(11)) A) Ответ 1 Chr(11) B) Ответ 2 Chr(11) C) Ответ 3 Chr(11) D) Ответ 4 Chr(11) E) Ответ 5 Chr(11) вот таким кодом я разбиваю всю конструкцию и получаю в переменные отдельные строки Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. как видно из кода ограничителем Split является Chr(11) подскажите пожалуйста как изменить этот код так чтобы в первую переменную садились данные находящиеся между "1)" и Chr(11) во вторую переменную данные находящиеся между "A)" и "B)" в третью ... между "B)" и "C)" в четвертую ... между "C)" и "D)" в пятую ... между "D)" и "E)" в шестую ... между "E)" и Chr(11) С Уважением Намик ... |
| 28.06.2011, 13:08 |
Namik, >садились данные находящиеся между "1)" и Chr(11) кто ж его посадит, он же файл, прикладывайте файл ... |
| 28.06.2011, 13:21 |
Namik, Убить предварительно эти самые "1)", "А)" и т.п. можно сделать это вордовым посиком/заменой ... |
| 28.06.2011, 13:32 |
Благодарю Вас за ответы прикладываю файл ... |
| 28.06.2011, 16:27 |
Shocker.Pro дело в том что при такой записи теста 1) Вопрос теста Chr(11)) A) Ответ 1 Chr(11) B) Ответ 2 Chr(11) C) Ответ 3 Chr(11) D) Ответ 4 Chr(11) E) Ответ 5 Chr(11) вариант который есть у меня устраивает но дело в том что учитель может написать тест так, что разобьет ответ одного варианта на две строки вот например так 1) Вопрос теста Chr(11)) A) Ответ 1 Chr(11) продолжение ответа 1 Chr(11) B) Ответ 2 Chr(11) C) Ответ 3 Chr(11) D) Ответ 4 Chr(11) E) Ответ 5 Chr(11) а при таком раскладе не весь текст сядет в переменную поэтому и надо чтобы программа брала текст между теми позициями которые я указал С Уважением и Благодарностью Намик ... |
| 28.06.2011, 16:37 |
прилагаю также саму форму VBA ... |
| 28.06.2011, 17:00 |
Namik, вообще то не сложно ответить и то что Вы спрашиваете, но... Открыл Ваш файл, запустил Вашу форму, что потом жмём КомандБуттон 1, 2 или 3??? Построение странное ... |
| 28.06.2011, 18:27 |
Button 3 Ципихович Эндрю построение - ну это же черновой вариант - т.е. весь путь работы я в начале получал данные в msgbox потом d Label может я как то не правильно выражаю свою мысль мне то и нужно чтобы из строки которую получает переменная S ( вытащить нужные данные между указанным диапазоном) С Уважением Намик ... |
| 28.06.2011, 19:22 |
Namik, Debug.Print s помогает: Великая Отечественная Война началась в:A) 1945 г.B) 1914 г.C) 1928 г.D) 1999 г.E) 2000 г.PO) 1945 г. Что надо вытащить?? 1945 г. так?? то есть три первых знака откинуть??? ... |
| 28.06.2011, 19:55 |
NamikShocker.Pro но дело в том что учитель может написать тест так, что разобьет ответ одного варианта на две строки вот например так Берешь и заменяешь последовательность: <chr(11)><конец абзаца><любая буква><скобка><пробел> на какой-нить символ, скажем @ а потом делаешь split по нему. ... |
| 28.06.2011, 20:01 |
Благодарю Вас за ответы Ципихович Эндрю вот строка 1) Великая Отечественная Война началась в:A) 1945 г.B) 1914 г.C) 1928 г.D) 1999 г.E) 2000 г.PO) 1945 г. как в переменную1 вытащить все что между 1) и : т.е. (Великая Отечественная Война началась в) в переменную2 вытащить все что между A) и B) т.е. 1945 г. и т.д. я же не знаю сколько символов будет не нужно в следующем тесте но я знаю четко структуру теста - которую я указал выше Shocker.Pro Вы имеет ввиду вставлять вместо Chr(11) например "A)" но и это не дает желаемый результата может я не правильно Вас понял подскажите кодом - если Вам не трудно С Уважением и Благодарностью Намик ... |
| 28.06.2011, 22:30 |
Namik, Неправильно понял. После того, как ты сделаешь замену, про которую я сказал, получишь примерно следующий результат: @Ответ 1 Chr(11) продолжение ответа 1@Ответ 2@Ответ 3@Ответ 4@Ответ 5 который, как видно, уже нетрудно разбить Split-ом по разделителю @ ... |
| 28.06.2011, 22:39 |
Shocker.Pro я изменил свой код посмотрите пожалуйста Вы так имели ввиду ? Dim s As String Dim a() As String kolvospiska = ActiveDocument.ListParagraphs.Count i = i + 1 If i > 23 Then MsgBox "Конец" Else s = ActiveDocument.ListParagraphs(i).Range g = Replace(s, Chr(11), "@") a = Split(g, "@") l1.Caption = a(0) l11.Caption = a(1) l2.Caption = a(2) l3.Caption = a(3) l4.Caption = a(4) l5.Caption = a(5) Rem MsgBox a(6) End If ... |
| 28.06.2011, 22:53 |
Нет я не это имел ввиду, я кажется достаточно ясно выразил мысль. Если тебе не нужны буквы, скобки, пробелы - так убери их ДО Split-а. Я предлагал это сделать непосредственно в документе, но не знаю, приемлемо ли это в твоем случае. ... |
| 28.06.2011, 23:04 |
наверное я не могу выразить свою мысль спасибо но это не то С Уважением Намик ... |
| 28.06.2011, 23:07 |
Ты-то смог, и я понимаю, что тебе надо Но ты не хочешь вникнуть в мое предложение. Но я не знаю, как тебе его разжевать. Нажми в документе Ctrl+H В поле "Найти" напиши " ^l^$) " (кавычки не надо, в конце пробел, обрати внимание) В поле "Заменить" напиши "@" Нажми "Заменить все" Результат обрабатывай Split-ом с разделителем @ ... |
| 28.06.2011, 23:45 |
когда это Нажми в документе Ctrl+H В поле "Найти" напиши "^l^$) " (кавычки не надо, в конце пробел, обрати внимание) В поле "Заменить" напиши "@" Нажми "Заменить все" делаете, макрорекодер на записи ... |
| 29.06.2011, 04:30 |
Доброго Вам времени суток Уважаемые Shocker.Pro Ципихович Эндрю я Вам очень благодарен за помощь я Вас прекрасно понял но прошу Вас просмотреть то что получается прошу Вас сравнить вот тест 1) Великая Отечественная Война началась в: A) 1945 г. B) 1914 г. C) 1928 г. D) 1999 г. E) 2000 г. вот его деление по Вашей методике 1) Великая Отечественная Война началась в:@) 1945 г.@) 1914 г.@) 1928 г.@) 1999 г.@) 2000 г. все нормально - то что надо - каждая строка садится на свое место теперь прошу Вас посмотреть второй вариант написания теста 1) Великая Отечественная Война началась в: продолжение вопроса теста A) 1945 г. B) 1914 г. C) 1928 г. D) 1999 г. E) 2000 г. вот его деление по Вашей методике 1) Великая Отечественная Война началась в:@родолжение вопроса теста@) 1945 г.@) 1914 г.@) 1928 г.@) 1999 г.@) 2000 г. прошу Вас обратить внимание на то что при перовом разбиении текста у нас получается 6 строк при втором 7 строк и естественно строки смешиваются и не садятся на свои места а последняя строка будет пропущена С Уважением и Благодарностью Намик ... |
| 29.06.2011, 10:05 |
Namikя Вас прекрасно понял Да нифига ты не понял, ну читай же внимательно оригинал1) Великая Отечественная Война началась в: продолжение вопроса теста A) 1945 г. B) 1914 г. C) 1928 г. D) 1999 г. E) 2000 г. посл обработки1) Великая Отечественная Война началась в: @ родолжение вопроса теста@) 1945 г.@) 1914 г.@) 1928 г.@) 1999 г.@) 2000 г. ну вот объясни, откуда взялась красная собака???? ... |
| 29.06.2011, 10:10 |
а, ну понятно оттуда же, откуда и скобки после собаки в ответах теста вот для чего я второй день объясняю, что требуется сделать? ... |
| 29.06.2011, 10:11 |
Shocker.Pro скажите пожалуйста как одновременно дать команду на замену "A)" "B)" "C)" "D)" "E)" на символ "@" пробовал так g = Replace(s, "A)" "B)" "C)" "D)" "E)", "@") - выдает ошибку С Уважением и Благодарностью Намик ... |
| 29.06.2011, 10:20 |
replace(replace(replace(....))) ... |
| 29.06.2011, 10:23 |
Большое Вам спасибо все работает как надо вопрос закрыт если кому интересно вот конечный код Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. С Уважением и Благодарностью Намик ... |
| 29.06.2011, 10:38 |
Namik, или тут не всё или зачем нужно: i = i + 1 Цикла нет, когда же увидим: If i > 23 Then MsgBox "Конец" ????????? ... |
| 29.06.2011, 10:55 |
да Вы правы прошу Вас теперь все считает правильно Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. С Уважением и Благодарностью Намик ... |
| 29.06.2011, 11:08 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2158587]: |
37ms |
81ms |
| others: | 208ms |
| total: | 377ms |
