Гарем иконок
у моей программы должно быть 2 иконки(не из трея, обычных), и она должна их менять в зависимости от внешних условий. как это можно реализовать? т.е. if ***внешнее условие*** then ***использовать в качестве иконки для программы иконку №1*** ... |
| 31.07.2011, 10:08 |
Гарем иконок
BelowZero, Т.е. значок ярлыка на рабочем столе должен периодически меняться, так? ... |
| 31.07.2011, 10:25 |
Гарем иконок
timtim, нет... не значок. иконка самой программы. рисунок, который ты видишь, глядя на ещё не открытый ехе файл ... |
| 31.07.2011, 10:59 |
Гарем иконок
BelowZeroглядя на ещё не открытый ехе файл При текущем раскладе, по моему мнению, перспективы у твоей идеи нет. ... |
| 31.07.2011, 11:12 |
Гарем иконок
Ну во первых, а кто менять будет если программа не запущена? Ну допустим если программа уже запущена, и нужно чтобы она сменила значок. То способ через ж*** - Открыть ресурс, Обновить, Сохранить ресурс. Но опять же это должен быть отдельный процесс, или отдельный файл программы. Так как редактировать файл запущенной программы нельзя ... |
| 31.07.2011, 11:13 |
Гарем иконок
VSVLAD, то что нуно. так... значит открыть ресурс, обновить... что и как обновить?) насчёт через ж - с этим некоторые идейки есть ... |
| 31.07.2011, 11:16 |
Гарем иконок
VSVLADТак как редактировать файл запущенной программы нельзя разве? кажись, ток удалить напрямую себя нельзя. переименовывать, перемещать, вносить изменения можно. ... |
| 31.07.2011, 11:56 |
Гарем иконок
BelowZeroразве? кажись, ток удалить напрямую себя нельзя. переименовывать, перемещать, вносить изменения можно. Пробовал? ... |
| 31.07.2011, 12:21 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2158529]: |
25ms |
26ms |
| others: | 212ms |
| total: | 295ms |
