Visual Basic 6 и виртуальный СОМ порт.
Доброго времени суток! Ситуция такая: нужно написать программу в VB6 для связи с устройством через USB порт. Т.к. устройство имеет только UART, необходимо использовать UART - USB преобразователь, например FT232R. Его Windows видит как виртуальный COM порт. Например, как СОМ27. Конечно, порт определяется только после того, как установишь драйвера для работы с этим преобразователем. В связи с чем возникает вопрос: как с таким портом работать? С MSComm компонентой не получается (invalid port number). Я новичок в VB6. Сильно не ругайте если вопрос кому-то покажется элементарным. ... |
| 18.08.2011, 16:21 |
номерок <16 выдайте своему виртуальному порту (в настройках драйвера к вашему устройству покопайтесь или в списке оборудования гляньте, может там можно назначить номер порта) ... |
| 18.08.2011, 17:20 |
Спасибо за совет. Долго искал и буквально только что нашёл способ как можно это ограничие "подвинуть". На англ. языке есть тут http://www.tek-tips.com/viewthread.cfm?qid=1347924 Вкратце идея такая: надо открыть MSCOMM32.OCX и найти комбинацию 3D 10 00, где 10 (т.е. 16 в дес.) и есть ограничение кол-ва портов. Вместо неё вписать например 63 (т.е. 99 в десятичном). Метод работает. Редактор шестандцатиричного кода можно найти здесь http://www.chmaas.handshake.de/delphi/freeware/xvi32/xvi32.htm ... |
| 18.08.2011, 17:34 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2158488]: |
27ms |
25ms |
| others: | 252ms |
| total: | 338ms |
