Калькулятор, VBA, Excel
big-duke, можно нескромный вопрос, вот файл то я скачала, а куда его устанавливать? ... |
| 10.08.2011, 07:17 |
imp26, Распаковать архив в любую папку. Правой кнопкой мыши на mscomct2.inf и Install. Не уверен, но может понадобиться regsvr32. ... |
| 10.08.2011, 16:14 |
Нашла :-) Спасибо, спасибо спасибо :-)) а еще вопрос можно? как можно с сайта нац банка выдернуть курсы валют? ... |
| 11.08.2011, 11:26 |
> Автор: imp26 > как можно с сайта нац банка выдернуть курсы валют? 9662282 - здесь код, а ссылка вот: http://www.nationalbank.kz/rss/rates_all.xml дальше у тебя XML, который разбирай как нужно :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 11.08.2011, 11:38 |
Игорь Горбонос, за ссылки спасибо, но я честно говоря не очень понимаю что в коде вообще написано не говоря о том чтобы разобрать, и как... :-( ... |
| 11.08.2011, 12:20 |
http://planetaexcel.ru/tip.php?aid=32 вот нашла, может кому то интересно будет ... |
| 11.08.2011, 12:30 |
каледнадир я вставила в свой файл, только вот будет ли он работать на 2003 ... |
| 11.08.2011, 14:05 |
на 2003 экселе календарик не работает, подскажите что сделать? ... |
| 12.08.2011, 08:58 |
Вот решила выложить на общий суд, может у кого то будут замечания. И остался один вопрос - можно как то сделать чтобы календарик открывался при нажатии на текстовое поле и потом в него же вставлял значение? ... |
| 12.08.2011, 13:37 |
не смогла файл подцепить :-( ... |
| 12.08.2011, 13:50 |
автортолько вот будет ли он(календарик) работать на 2003 на 2003 экселе календарик не работает, подскажите что сделать? Мелкософтовцы сделали калкндарики для разных версий офиса отдельные и не поддерживаемые следующей версией. Поэтому надо менять контрол. Но тогда не будет работать в ленточных версиях. ... |
| 14.08.2011, 10:34 |
alex77755, вы какими то страшными словами выражаетесь то есть если я сделаю на 2003 календарик то на 2010 он работать не будет? ... |
| 15.08.2011, 08:19 |
Календарик, скорей всего, работать не будет. По крайней мере я с таким столкнулся ... |
| 15.08.2011, 09:32 |
11 версия календарика работает и в 2003 и в 2007 ... |
| 15.08.2011, 09:38 |
alex77755, это хорошо... я сделала что бы он срабатывал при нажатии на кнопочку, и что бы значение выводилось в поле, но... дату вместо 01.08.2011 в поле получаю 40773, как исправить этот момент? ... |
| 15.08.2011, 10:18 |
Поставить формат ячейки "дата" ... |
| 15.08.2011, 10:24 |
alex77755, Очень смешно, у меня выводится в поле, а не в ячейку, а у ячейки и так формат стоит дд.мм.гггг ... |
| 15.08.2011, 11:16 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2158475]: |
63ms |
77ms |
| others: | 251ms |
| total: | 455ms |
