Циукл do loop
Объясните пожалуйста такой момент. i=1 s=1 do while s <42 s=s*i i=i+1 Debug.print s loop Помимо результата < 42 попадает и большее число. 120. Вроде цикл в начале должен проверять, а потом выполнять тело цикла. Если Debug расположить до счетчика то напечатает правильно. i=1 s=1 do while s <42 Debug.print s s=s*i i=i+1 loop Если сделать с пост условием, цикл проходит еще раз. i=1 s=1 do Debug.print s s=s*i i=i+1 loop while s <42 Нормальное это явление? Почему после ключевого слова loop происходит ещё один проход? (vb6 sp5) ... |
| 26.08.2011, 11:08 |
Циукл do loop
`dmitry, всё потому, что Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 26.08.2011, 11:41 |
Циукл do loop
`dmitry, сорь, я неправильно написал... что у тебя должно получиться в итоге? числа 1, 2, 6, 24? какая стоит задача? ... |
| 26.08.2011, 11:49 |
Циукл do loop
Извиняюсь.Так и не понял почему цикл не останавливается. ... |
| 26.08.2011, 11:53 |
Циукл do loop
сложно правильно объяснить. если по-простому: условие Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 26.08.2011, 11:56 |
Циукл do loop
`dmitryИзвиняюсь.Так и не понял почему цикл не останавливается.Потому что 120 получается после проверки, а выход из цикла происходит на следующей итерации. Нужно писать Do ... Loop Until. ... |
| 26.08.2011, 12:06 |
Циукл do loop
Antonariy`dmitryИзвиняюсь.Так и не понял почему цикл не останавливается.Потому что 120 получается после проверки, а выход из цикла происходит на следующей итерации. Нужно писать Do ... Loop Until. Написали б как. Я пишу Loop Until s>=42 Выходит тот же результат :( ... |
| 26.08.2011, 12:54 |
Циукл do loop
BelowZero`dmitry, сорь, я неправильно написал... что у тебя должно получиться в итоге? числа 1, 2, 6, 24? какая стоит задача? да, задача такая. 1...24 и не больше ... |
| 26.08.2011, 14:01 |
Циукл do loop
я не правильно понял тело цикла. в примере http://msdn.microsoft.com/en-us/library/eked04a7.aspx тсчетчик добавляют после вывода. EOF ... |
| 26.08.2011, 14:09 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2158473]: |
28ms |
46ms |
| others: | 203ms |
| total: | 312ms |
