Откритие файла в своей программе
Написал простой текстовый редактор. Как зделать чтоби файл откривался ДВОЙНИМ ЩЕЛЧКОМ ????? То есть как Бейсику узнать расположение файла (адрес) ???? ... |
| 30.08.2011, 17:58 |
> Автор: admin_VSM > Как зделать чтоби файл откривался ДВОЙНИМ ЩЕЛЧКОМ ????? То есть как Бейсику узнать расположение файла (адрес) > ???? Зарегистрируй в реестре расширение по которому винда будет вызывать твое приложение и передавать ему в параметрах имя файла с путем. P.S. Кстати, а твой редактор понимает параметры коммандной строки? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 30.08.2011, 19:05 |
Три предложения в вопросе. Все три абсолютно не связаны между собой по смыслу. Понятно из них только первое. ..... по-моему, надо не жалеть букв (они казенные), если хочешь получить ответ ... |
| 30.08.2011, 19:06 |
Shocker.Pro, Сформулируем по другому: Есть программа(текст. редактор). Открываем любой txt документ с помощю этой программи. Идет загрузка форми: Private Sub Form_Load() Open File For Input As #1 Input #1, a1 Text1.Text = a1 Close #1 End Sub Нужно присвоить переменной File адрес откриваемого файла ... |
| 30.08.2011, 21:16 |
Игорь Горбонос, Пробивал так: Private Sub Form_Load() File=Command Open File For Input As #1 Input #1, a1 Text1.Text = a1 Close #1 End Sub Подскажи подробнее. ... |
| 30.08.2011, 21:18 |
admin_VSM, обычно заказывают что именно, а потом открывают ... |
| 30.08.2011, 21:22 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2158464]: |
39ms |
62ms |
| others: | 217ms |
| total: | 378ms |
