QueryTable в офисе 2007
Здравствуйте! стоит задача выгрузить данные в excel с sql server, сделал через динамический массив, хочу попробовать сделать через querytable-может будет быстрее. следующий код дает ошибку на строке Set qt =... : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. лажаю в синтиксисе, но как правильно - не знаю... спасибо огромное всем ответившим! Модератор: учимся использовать тэги оформления кода ... |
| 01.09.2011, 11:06 |
Еще неплохо бы указать текст ошибки... ... |
| 01.09.2011, 13:16 |
Shocker.Pro, run-time error '448' named argument not found непонятно на какой аргумент ругается ... |
| 01.09.2011, 13:25 |
GeneralMotorsнепонятно на какой аргумент ругается Попробуйте оставить аргументов в строке подключения по-минимуму Код: plaintext 1. ... |
| 01.09.2011, 13:31 |
qwrqwr, пробую...ошибка не уходит.... думаю, что-то не то с инициализацией самого querytable ... |
| 01.09.2011, 13:38 |
Код: plaintext ... |
| 01.09.2011, 13:46 |
Konst_One, на это выдается : run-time error '9' subscript out of range ... |
| 01.09.2011, 13:58 |
GeneralMotorsKonst_One, на это выдается : run-time error '9' subscript out of range разбирайтесь со своим диапазоном, который вы в ф-ю передаёте ... |
| 01.09.2011, 14:01 |
а вообще , проверьте наличие объекта: Код: plaintext ... |
| 01.09.2011, 14:02 |
Konst_One, пишу так : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. run-time error '1004' application-defined or object-defined error ... |
| 01.09.2011, 14:22 |
вы бы сначала в самом excel потренировались бы с объектной моделью, а уже потом код писали. пример из документации: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb211863(v=office.12).aspx Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 01.09.2011, 14:38 |
вот тут рабочий пример создания http://www.dannyscripts.com/excel-2007-vba-2/a-query-table-associated-with-a-listobject.html ... |
| 01.09.2011, 14:44 |
Konst_One, а толку-то...в самом excel, средствами мастера, объект создать просто , код его ( в excel выглядит так 0): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 01.09.2011, 14:50 |
так вот теперь замените все именнованные параметры на их числовые значения и вызов приведите к нормлаьному виду и всё у вас заработает. ... |
| 01.09.2011, 15:13 |
Konst_One, всем спасибо, все получилось! вот код, может кому поможет , VB6, office 2007 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 01.09.2011, 19:39 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2158461]: |
29ms |
51ms |
| others: | 249ms |
| total: | 370ms |
