Как сделать конвертор из файла txt в access через vb 6.0?
Как считать данные из структурного файла txt (данные разделены знаком "|") и перенести их в таблицу access? пример: мама|папа|книга|стол| дом|работа|чайник|спасть|||охота|сын| двоечник|газета|собака|кошка|| т.е. на форме есть кнопка конвертировать при нажатии на которую все данные из файла txt переносятся на access. И как связать эту базу с гридом (посоветуте грид) на форме в vb6, чтобы можно было просматиривать данные из access. Объем строк может превышать 50000 строк. Если эта зателя с гридом, гиблая то как можно организовать запросы в access через vb, чтобы допустим выбрать только определенные строки (т.е. по условию) из access и отобразить их на форме в vb6. Может у кого есть исходники или еще какая-либо литература по этому поводу подскажите. Спасибо, буду рад помощи. Очень надо. ... |
| 06.09.2011, 22:36 |
Bobax012, А сложность то в чём? Не подумайте что хамлю - но а с Visual Basic - вы знакомы? Или просто лень самому делать? Там есть все функции что вам необходимы, разбиваете большую задачу на меленькие (декомпозиция) и - вперёд... Прочитал строку из файла, разбил по разделителю - сформировал запрос к базе, выполнил, перешел к след. строки, делаешь пока все строки не будут прочитаны? А что касается конролов, связанных с базой - так там их куча стандартных идёт, начиная от текст-редакторов и заканчивая всякими сетками... добавляешь только на форму источник данных - и можешь выбирать в их свойствах такие вещи как DataSource и DataField... ... |
| 07.09.2011, 17:47 |
Кстати что касается литературы то рекомендовал бы "Microsoft Visual Basic 6.0 для профессионалов: шаг за шагом", Микаэл Хальворсон хоть и написано что для профессионалов - а на деле - начиная с момента "а куда тут тыкнуть" и заканчивая разработкой БД - тут всё описано... Что касается более конкретизированной тематики - БД, то рекомендую "Visual Basic 6.0 - Введение в программирование баз данных", Джон Коннэл В инете - не проблема их найти... ну а если окажешься "ленивцем" - скажи e-mail - пришлю... первая 67 МБ, вторая 12 МБ ... |
| 07.09.2011, 17:53 |
прям из акцеса это делайте через Docmd TransformText ... |
| 07.09.2011, 18:00 |
Bobax012Как считать данные из структурного файла txt (данные разделены знаком "|") и перенести их в таблицу access? ............................................ Может у кого есть исходники или еще какая-либо литература по этому поводу подскажите. То, что вы хотите, сделать несложно. Операции с текстовыми файлами и строками. Подсказать не проблемно. Но лучше вам самому прочитать достаточно полное руководство вот здесь . Статья "Access и текстовые файлы" ... |
| 07.09.2011, 21:41 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2158452]: |
34ms |
26ms |
59ms |
| others: | 219ms |
| total: | 387ms |
