Блокнот
Блокнот вообще безразмерный, сейчас попробовал одна строка в блокноте содержит 1025 знаков Блокнот как объект можно создавать, как? 1Можно ли на ВБ6, что ли программировать для блокнота? 2Ну например добавить свои кнопки меню? 3Можно вывести на лист блокнота рамку, которая бы соответсвовала общепринятому стандарту леввый отступ 3, остальные по 2 см. на листе формата А4? 4Как программно указать шрифт, начертание шрифта, размер шрифта?? и расставлять отступы сверху, снизу, слева, справа, посредине строки, абзац, имеется ввиду отступы как это будет выглядеть в распечатанном виде. 5Как программно послать на печать выделенную пользователем часть в блокноте и перед печатью сделать предварительный просмотр как это будет выглядеть распечатанным на листе, если что не так, чтобы пользователь смог отменить печать 6В txt файл можно вставлять большие "куски" Insert, наподобии этого Код: plaintext Спасибо ... |
| 14.09.2011, 19:33 |
Блокнот
Ничего из перечисленного с блокнотом сделать нельзя. ... |
| 14.09.2011, 20:24 |
Блокнот
Ципихович ЭндрюБлокнот Что ты подразумеваешь под словом Блокнот? ... |
| 14.09.2011, 20:39 |
Блокнот
AntonariyНичего из перечисленного с блокнотом сделать нельзя. понял, спасибо, что-то тема короткая получилась ... |
| 14.09.2011, 20:43 |
Блокнот
timtimЦипихович ЭндрюБлокнот Что ты подразумеваешь под словом Блокнот? я же не просто спросил "Что такое блокнот", дал много вводных, Антонарий понял, если у Вас винда анлийская, то это Нотепад, если не ошибаюсь, файл *.txt ... |
| 14.09.2011, 20:46 |
Блокнот
Ципихович Эндрю, У меня типа тетрадки в клеточку лежит под рукой, листы в нём разграфлены 28 на 42 клетки, и на обложке написано - Notepad, а на задней обложке, на ценнике написано Блокнот. Растолкуй! ... |
| 14.09.2011, 20:53 |
Блокнот
Подскажите, а что нибудь можно сделать из перечисленных в вопросе вопросов с WordPad? А у него шаблон имеется?? Если да, то где он лежит?? Спасибо ... |
| 15.09.2011, 04:44 |
Блокнот
Ципихович Эндрю, А Вы не пробовали работать с обычном Word файлом ".doc", ну а в конце попробовать "сказать" Word'у что надо пересохранить в формате ".txt"? Word умеет это, типа так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 15.09.2011, 07:48 |
Блокнот
Ципихович ЭндрюПодскажите, а что нибудь можно сделать из перечисленных в вопросе вопросов с WordPad? А у него шаблон имеется?? Если да, то где он лежит?? СпасибоТоже ничего, и шаблонов у него нет. ... |
| 15.09.2011, 08:02 |
Блокнот
Ципихович ЭндрюБлокнот вообще безразмерный, сейчас попробовал одна строка в блокноте содержит 1025 знаков Блокнот как объект можно создавать, как? 1Можно ли на ВБ6, что ли программировать для блокнота? 2Ну например добавить свои кнопки меню? 3Можно вывести на лист блокнота рамку, которая бы соответсвовала общепринятому стандарту леввый отступ 3, остальные по 2 см. на листе формата А4? 4Как программно указать шрифт, начертание шрифта, размер шрифта?? и расставлять отступы сверху, снизу, слева, справа, посредине строки, абзац, имеется ввиду отступы как это будет выглядеть в распечатанном виде. 5Как программно послать на печать выделенную пользователем часть в блокноте и перед печатью сделать предварительный просмотр как это будет выглядеть распечатанным на листе, если что не так, чтобы пользователь смог отменить печать 6В txt файл можно вставлять большие "куски" Insert, наподобии этого Код: plaintext Спасибо Как всегда ваши речи исполнены глупостей, господин Эндрю. Если говорить о "размерности" блокнота - то что тут понимается? это как сферический конь в вакууме... У поля ввода блокнота есть чёткое состояние - количество строк, у каждой строки есть чёткое понятие - её длина - и что в нём безразмерного - увы не понятно. Что касается "создать блокнот как объект" - бред бредом. Вам не кажется что смысла нет в ваших словах? А если вы понимали под вашей фразой - существуют COM-объекты для управления блокнотом как это было сделано для Word и Excel - то ответ НЕТ, не существует, потому что блокнот самое простейшее приложение не использующее COM технологий, а следовательно не имеющее никакой объектной модели для своего управления. Что касается меню - то в нём не кнопки, а элементы... и да, туда можно добавлять элементы - получить хэндл, продублировать его на свой процесс и вызывать функции работы с меню - для взаимодействия с ним. Отступы расставить тоже можно - но здесь уже нужно выполнять сабклассинг стандартного редактора текста. И все последующие штуки о которых вы говорите тоже можно сделать - через манипуляторы объектов - хнэндлы окон, элементов меню, команды элементов меню и прочее... но вот делать их будет только настоящий ИЗВРАЩЕНЕЦ - зачем, ну скажите пожалуйста - для чего заниматься такими глупостями? выпотрошить чужое приложение наизнанку - чтобы добавить в него функциональность... для чего?! да в миллиарды раз проще - написать своё приложение, свой код - это же Visual Basic - здесь уже всё готово... и печать, и редакторы текста, и офигительные просто элементы управления о которых программисты на Win API - могут только мечтать... Одумайтесь! Зачем городить то всю эту чешую... Если бы вы были зубным врачом вы бы наверное зубы человеку через задний проход удаляли... ... |
| 15.09.2011, 09:54 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2158441]: |
31ms |
37ms |
| others: | 209ms |
| total: | 310ms |
