Как можно вывести результат запроса ADODC на MSFlexGrid1
Вывести результат на MSFlexGrid1 Моя база на MS SQL 2005, делаю запросы на ADODC, и результаты выводятся на DataGrid без проблем, но не могу вывести на MSFlexGrid1. Можно ли вывести результат запроса через ADODC на MSFlexGrid1 Если да то, как это делать. Пожалуйста, подскажите с примером Спасибо огромное ... |
| 13.08.2010, 09:13 |
SRizaevВывести результат на MSFlexGrid1 Моя база на MS SQL 2005, делаю запросы на ADODC, и результаты выводятся на DataGrid без проблем, но не могу вывести на MSFlexGrid1. Можно ли вывести результат запроса через ADODC на MSFlexGrid1 Если да то, как это делать. Пожалуйста, подскажите с примером Спасибо огромное Цикл заполнения по свойству MSFlexGrid1.TextMatrix Что именно вызывает сложность? ... |
| 13.08.2010, 11:56 |
Shocker.Pro, Нахрена такие сложности? Можно проще Set MsFlexGrid.Recordset = ADODC1.Recordset или еще проще Set MsFlexGrid1.DataSource = ADODC1 ... |
| 13.08.2010, 12:01 |
Роман ШевченкоSet MsFlexGrid.Recordset = ADODC1.Recordset Очень интересно. Может сначала открыть хелп по MsFlexGrid? Роман Шевченко или еще проще Set MsFlexGrid1.DataSource = ADODC1 если так, тогда чем не устраивает автора DataGrid ... |
| 13.08.2010, 12:11 |
Роман Шевченкоили еще проще Set MsFlexGrid1.DataSource = ADODC1 Пробовал? Можно рабочий пример? ... |
| 13.08.2010, 12:52 |
Пробовал оба вариант, не работает Adodc10.RecordSource = "select * from works" Adodc10.Refresh Set MSFlexGrid1.DataSource = Adodc10 или Adodc10.RecordSource = "select * from works" Adodc10.Refresh Set MSFlexGrid.Recordset = Adodc10.Recordset ... |
| 20.08.2010, 09:03 |
SRizaevВывести результат на MSFlexGrid1 Моя база на MS SQL 2005, делаю запросы на ADODC, и результаты выводятся на DataGrid без проблем , но не могу вывести на MSFlexGrid1. Можно ли вывести результат запроса через ADODC на MSFlexGrid1 Если да то, как это делать. Пожалуйста, подскажите с примером Спасибо огромное как вывести данные из базы в DataGrid? подскажите пожалуйста ... |
| 23.09.2011, 12:42 |
автор Как можно вывести результат запроса ADODC на MSFlexGrid1 Пожалуй только как предложили в первом посте, т.е. через ж.... Или делаем шаг назад и вместо adodc берем data, или : а) оставляем как есть; б) Берем MSHFlexGrid и делаем как предлагал Роман. ... |
| 23.09.2011, 14:44 |
start [/forum/search_topic.php?author=%D0%97.%D0%AB.&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
23ms |
50ms |
65ms |
| others: | 1999ms |
| total: | 2236ms |
