перемещение многих объектов на форме
Добрый день! На моей форме VB присутствует объект, который пользователь имеет возможность перетаскивать при нажатом курсоре. Данное действо осуществляется следующим кодом. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Подскажите более правильный вариант. Спасибо! ... |
| 23.09.2011, 12:52 |
Массив контролов. Либо размещение их во фрейме и перемещение фрейма. ... |
| 23.09.2011, 12:56 |
AkinaМассив контролов. Либо размещение их во фрейме и перемещение фрейма.имэйджи должны двигаться не все разом, а каждый отдельно от другого! ... |
| 23.09.2011, 13:46 |
Это зависит от тебя, а не от массива, будут ли они двигаться вместе или по отдельности. А от массива зависит только то, что в обработчик события будет передаваться еще и индекс нужного контрола. ... |
| 23.09.2011, 13:49 |
AntonariyЭто зависит от тебя, а не от массива, будут ли они двигаться вместе или по отдельности. А от массива зависит только то, что в обработчик события будет передаваться еще и индекс нужного контрола.спасибо, понял! ещё вопрос, небольшой офф: как мне "закрепить результат"? после перетаскивания приведенным кодом и закрытия формы при следующем запуске все элементы новь на пенрвоначальных местах :(( ... |
| 23.09.2011, 14:06 |
Очевидно, сохранить все положения при закрытии формы, а при открытии - восстановить ... |
| 23.09.2011, 14:35 |
Shocker.ProОчевидно, сохранить все положения при закрытии формы, а при открытии - восстановитьи как это делают по науке?сливают в системный файл? ... |
| 23.09.2011, 14:52 |
Кто как хочет. SaveSetting/GetSetting (записывается в специальном разделе реестра), в собственных ветках реестра, во всякие ини-файлах, в базе, если есть. ... |
| 23.09.2011, 15:08 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2158424]: |
43ms |
66ms |
| others: | 218ms |
| total: | 389ms |
