добавление из базы в datagrid
Ребята, очень нужна помощь !! необходимо написать код на VB, для того чтобы: 1) данные из базы отображались в DataGrid 2) чтобы щелкнув на какую-нибудь строку, изменились значения в базе. Помогите, плиз у меня имеется скрипт для подключения к базе ,а больше ничего нет. вот скрипт: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. хотя бы для начала первый пункт подскажите буду премного-премного благодарен Модератор: учимся использовать тэги оформления кода! ... |
| 23.09.2011, 13:15 |
нашел скрипт для первого пункта(для отображения базы в datagrid) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. здесь подключаются к NWind.mdb, а мне надо было к SQL server 2008 тут что-то надо подправить, а вот что не знаю помогите! ... |
| 23.09.2011, 14:45 |
а из двух рабочих примеров один сделать нужный не судьба? Может быть попытаться в них разобраться? ... |
| 23.09.2011, 14:47 |
Shocker.Pro, я токо-токо начал все это изучать вот соединил, но ругается Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. пишет the rowset is not bookmarkable ... |
| 23.09.2011, 14:58 |
Перед conGZUDB.Open нужно conGZUDB.CursorLocation = adUseClient ... |
| 23.09.2011, 15:09 |
AntonariyПеред conGZUDB.Open нужно conGZUDB.CursorLocation = adUseClient блин, спасибо!!! очень-очень благодарен!!! а как насчет пункта 2 это реально сделать или как? ... |
| 23.09.2011, 15:14 |
Ввести значение в ячейку, перейти на другую записть, сделать rcsGZUDB.Update ... |
| 23.09.2011, 15:22 |
AntonariyВвести значение в ячейку, перейти на другую записть, сделать rcsGZUDB.Update например у меня такая строчка в datagride номер доманомер квартирысобытие ID110норм1119норм1120норм1125авария2 И щелкнув на строчку с аварией в базу в поле ID должна передаться "3" вот что мне надо сделать ... |
| 23.09.2011, 15:31 |
А "3" откуда берется? ... |
| 23.09.2011, 15:42 |
Antonariy, пока просто от балды),просто сама структура нужна была поможете??? ... |
| 23.09.2011, 15:44 |
То есть значения должны появлятся не с помошью рук пользователя и даже не в гриде, а сразу в базе усилием мысли в момент щелчка по строке? Если все же руками, то все по-прежнему: ввести значение в ячейку, перейти на другую запись, сделать rcsGZUDB.Update. ... |
| 23.09.2011, 15:54 |
Antonariy, в гриде должны быть такие значения номер доманомер квартирысобытие110 норм119 норм120 норм125 авария пользователь увидев строчку с аварией, должен на это отреагировать(щелкнув на нее) и в базу в поле ID должна передаться "3" ... |
| 23.09.2011, 16:03 |
Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 23.09.2011, 16:33 |
Antonariy Код: plaintext 1. 2. 3. что- то ничего не происходит ... |
| 23.09.2011, 16:50 |
по второму пункту не у кого никаких мыслей???? ... |
| 23.09.2011, 22:21 |
ahmaeAntonariy Код: plaintext 1. 2. 3. что- то ничего не происходит все нормально работает, это я блин, дурак))) отлично, спасибо Antonariy!!! а как заставить строку мерцать и изменить цвет??? кто - нибудь подскажет ... |
| 23.09.2011, 22:58 |
решил перейти на FlexGrid, теперь не могу сделать пункт 2. в датагриде у меня было: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. помогите!! ... |
| 25.09.2011, 23:55 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2158420]: |
52ms |
75ms |
| others: | 245ms |
| total: | 436ms |
