Уплотнить таблицу EXCEL по ключу, VBA
Подскажите, пожалуйста как уплотнить табличку, чтобы по определённому ключу данные из нескольких строк превращались в одну, а суммовые поля при том складывались? Например, вот эта табличка (см. рисунок) - есть номер документа (первое поле слева) и суммовые поля. Надо чтобы вместо трёх строк была одна а суммовые поля складывались, а прочие же поля оставались прежними (они одинаковые у всех трёх строк). Помогите, пожалуйста, как это можно реализовать? ... |
| 26.09.2011, 08:09 |
А результат надо перенести в другое место? А в результате нужны только некоторые из столбцов, или и скрытые тоже? Дело в том, что вам было бы удобнее воспользоваться запросом, нежели экспериментировать со сводами и т.п. - ведь у вас и так лист, я смотрю, перегружен данными... А так - процедура в несколько строк, и потом с её помощью качайте все запросами откуда и куда угодно. Если вы знаете SELECT-SQL, то больше ничего и не потребуется (за исключением изучения особенностей синтаксиса команды при обращении к Excel DSN). ... |
| 26.09.2011, 08:43 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2158419]: |
56ms |
59ms |
| others: | 282ms |
| total: | 464ms |
