Не могу вставить в ячейку формулу из макроса
Формула для нумерации столбцов: Buk.Sheets(1).Range("A5:A7").FormulaLocal = "=ЕСЛИ(ЕПУСТО(B5);"";СЧЕТЗ($B$5:B5))" ... |
| 27.09.2011, 16:17 |
Что такое "не могу" нам требуется угадать? ... |
| 27.09.2011, 16:35 |
При компиляции ошибку выдает ... |
| 27.09.2011, 16:43 |
Офигенно информативно ... |
| 27.09.2011, 16:45 |
Код: plaintext ... |
| 27.09.2011, 16:47 |
Есть формула: =ЕСЛИ(ЕПУСТО(B5);"";СЧЕТЗ($B$5:B5)), нужно чтобы при нажатии на кнопку в ячейку А5 присваивалась эта формула ... |
| 27.09.2011, 16:59 |
Формулы, вносимые макросом, должны писаться в английской форме. Чтобы внести формулу в диапазон - надо сначала прописать её в одной ячейке, а потом скопировать на весь диапазон Код: plaintext 1. ... |
| 27.09.2011, 17:36 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2158416]: |
87ms |
47ms |
| others: | 259ms |
| total: | 454ms |
