Вставить Range из Excel в Word
как можно расширить range при вставке из excel в word мне надо, чтобы в word вставлялась таблица на всю ширину страницы, а не размера excel делаю примерно так: Dim rng As Range Dim WA, WD As Object Set WA = CreateObject("Word.Application") Set WD = WA.Documents.Add(ThisWorkbook.Path & Application.PathSeparator & "Template.dot") With WD Set rng = Worksheets("Sheet1").Range("B30:E44") rng.Copy 'copy the range Set t = WD.Bookmarks("O_ZAEM").Range With t .Select .Paste <----- видимо, тут нужно что-то написать, чтобы расширить ???? End With end With ... |
| 03.10.2011, 14:22 |
У ворда нет такого понятия как "вся ширина", это не html. У него конкретная ширина листа, у таблицы столбцы тоже конкретной ширины. Как получить и изменить эти значения, можешь узнать с помощью записи макроса. ... |
| 03.10.2011, 14:39 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2158406]: |
48ms |
54ms |
| others: | 244ms |
| total: | 406ms |
