powered by simpleCommunicator - 2.0.60     © 2026 Programmizd 02
Форумы / Visual Basic [игнор отключен] [закрыт для гостей] / цикл. бесконечнось не предел(с)
12 сообщений из 37, страница 2 из 2
    #37492800
Фотография Antonariy
BelowZeroда,
Код: plaintext
For z = mass.Count To  1  Step - 1
работает, но некорректно. т.е. с каждым шагом он ищет в коллекции из n-1 элементов, но в ходе цикла могут быть удалены и 2, и 5, и 10 элементов, а могут быть вообще не удалены...Он ничего не ищет, он совершает mass.Count итераций с обратным отсчетом. Перемення z инициализируется в начале цикла и потом ей наплевать, что там происходит с коллекцией. Цикл гарантированно пройдет до конца без ошибки, если не будешь удалять более одного элемента за итерацию.
    #37493186
Фотография BelowZero
Игорь Горбонос,
сорь уходил на секцию, тока что освободился. вы правы, при запуске теперь vb... как бы правильнее выразиться... впадает в такой офиг, что отминить запуск можно только через ктрл+паузбрик. правда, возможно, не из-за этого... вот почти полный код
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
For z = mass.Count To  1  Step m
m =  0
    For x =  0  To  10
        If MSFlexGrid1.TextMatrix(x,  1 ) = "" Then
        GoTo bl9tb
        End If
        If mass.Count =  0  Then
        GoTo bl9tb
        End If
        If mass(z) = MSFlexGrid1.TextMatrix(x,  1 ) Then
            If MSFlexGrid1.TextMatrix(x,  2 ) = "" Or MSFlexGrid1.TextMatrix(x,  2 ) = "?" Then
            Call mass.Remove(z)
            m = m -  1
                If popka =  0  Then
                Text3.Text = Text3.Text & MSFlexGrid1.TextMatrix(x,  3 ) & vbCrLf
                For n =  3  To Len(MSFlexGrid1.TextMatrix(x,  3 ))
                sChar = Mid(MSFlexGrid1.TextMatrix(x,  3 ), n,  1 )
                Select Case Asc(sChar)
                Case  65  To  90 ,  97  To  122 ,  192  To  255
                mass.Add sChar
                End Select
                Next n
                End If
                If popka =  1  Then
                Text3.Text = Text3.Text & MSFlexGrid1.TextMatrix(x,  4 ) & vbCrLf
                For n =  3  To Len(MSFlexGrid1.TextMatrix(x,  4 ))
                sChar = Mid(MSFlexGrid1.TextMatrix(x,  4 ), n,  1 )
                mass.Add sChar
                End Select
                Next n
                End If
                If popka =  2  Then
                GoTo Perelet
                End If
            Else
            Call mass.Remove(z)
            m = m -  1
            Text2.Text = Text2.Text & MSFlexGrid1.TextMatrix(x,  2 ) & vbCrLf
            End If
        End If
bl9tb:
    Next x
Next z
тут цикл в цикле, поэтому за один цикл может удалиться любое количество членов коллекции
    #37493201
Antonariy,
хм..значит, это тоже не подходит? печалька
    #37493394
Фотография Игорь Горбонос
BelowZero,
Я просил кроме кода, ещё и словами написать, что нужно сделать.
А по коду - Афигеть! Дайте две!
У тебя там и добавление, неоднократное! и удаление! И ты хочешь цикл для заранее определенного количества итераций! Вообщем расписывай словами что нужно сделать.
    #37493544
Игорь Горбонос,
словами: есть две группы(коллекция и столбик таблицы). нужно их сравнить. если елементы в этих группах совпадут, то нужно выполнить определённые действия в зависимости от того, в какой строчке таблицы находится совпавший элемент. после этого удалить совпавший элемент из коллекции, добавить в него ещё несколько элементов(0-5) в зависимости от того, в какой строчке таблицы находится совпавший элемент. т.е. сравнить все элементы коллекции со всеми элементами таблицы. p/s если я правильно помню, раньше я использовал фоич, а вместо удаления юзал замену элемента колеекции на пустую строку. работало отлично, но прога совершала несколько лишних сравнений пустых элементов. учитывая масштаб работы, это несколько сотен тысяч лишних действий. буду благодарен за помощь
    #37493646
Фотография Василий Викторович
BelowZero, вообще-то из коллекции не принято удалять элементы проходя по текущей коллекции. подход тут немного другой формируется коллекция элементов на удаление а уже потом проходя по коллекции элементов на удаление удаляют элементы из первоначальной коллекции. код на C#
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
namespace ConsoleApplication1
    class Program
        static void Main(string[] args)
            List<int> collectionElements = new List<int>(new int[] { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 });
            List<int> removeElements = new List<int>();
            foreach (int item in collectionElements)
                if ((item % 2) == 0) removeElements.Add(item);
            foreach (int item in removeElements)
                collectionElements.Remove(item);
    #37493981
Василий Викторович,
принцип понятен, но как решить поставленную задачу?) 11483002
    #37494445
получилось! работоспособный код написал за неделю, а улучшаю и доробатываю его уже пол года... чтобы удалять и добавлять элементы коллекции в этой коллекции, я использовал goto + end sub (мб end sub и не надо). т.е. удалял\добавлял элементы, выходил через goto в начало, ещё до цикла. таким образом обновлялось значение количества элементов. мб кому-нить пригодится
    #37494452
Ципихович Эндрю
BelowZero, ну выложите проект, прикоснусь к прекрасному
    #37494463
Ципихович Эндрю,
эм... т.е. проект? весь проект засекречен, говорю же, пол года пытаюсь сделать величайший искусственный разум... а насчёт темы:
Код: plaintext
:na4alo
перед циклом,
Код: plaintext
goto na4alo
в середине цикла после измывательством над элементами этого цикла
    #37494468
Ципихович Эндрю
BelowZero, вау величайший искусственный разум
Может не так
:na4alo
а наоборот
na4alo:
Сколько хоть стоить будет сие "величайший искусственный разум" ????
    #37494475
Ципихович Эндрю,
если я не свихнусь, пока буду исправлять многочисленные ошибки(лучше бы оставил так как есть. несколько тысяч строк, но зато работало, а теперь только тысяча, и ошибки в каждой строке) то планирую поступить по этой работе в институт. прога может сама думать. т.е. аналитически выбирать и комбинировать правильные пути решения исходя из данных. воть... другими слова - не просто сопоставлять данные, а логически сопоставлять данные) повторбсь, если до этого не свихнусь
