Разрушительный сбой!?
Установил себе виртуальную машину с виндовс хр На форму в VB 6.0 кидаю Micrasoft ADO Data Control 6.0 (OLEDB) - Adodc1 Выбираю поставщика данных - Microsoft.Jet.OLEDB.4.0 В качестве базы данных использую файл Access Затем нажимаю проверить подключение и получаю ошибку: Ошибка связи с данными (Microsoft) Не выполнена проверка подключения из-за ошибки при инициализации поставщика. Разрушительный сбой. Пробовал менять поставщиков, пробовал создать объект ADODB.connection (ранним связыванием) ничего не получилось. Интуитивно догадываюсь, что вся проблема из-за того, что работаю на виртуальной машине. ... |
| 21.10.2011, 11:54 |
TpaBka, Сеть включи на этой виртуальной машине. Тоже интуиция ... |
| 22.10.2011, 00:59 |
Игорь ГорбоносTpaBka, Сеть включи на этой виртуальной машине. Тоже интуиция Ну, сеть есть, ошибка так и осталась Побывал кидать на форму Data1 и делать подключение ч/з него при попытке выбрать Recorsource пишет: не известный формат БД А еще, при первой попытке приконектится ч/з Adodc1 пишет: Не выполнена проверка подключения из-за ошибки при инициализации поставщика. Класс не заригистрирован . При последующих попытках: Не выполнена проверка подключения из-за ошибки при инициализации поставщика. Разрушительный сбой . Может проблемма с драйверами ODBC? ... |
| 24.10.2011, 14:54 |
Data очень старый контрол, он для древних форматов базы акцесс и ещё очень глючный. выкинь его и не юзай ... |
| 24.10.2011, 14:57 |
> Автор: TpaBka > Может проблемма с драйверами ODBC? Попробуй поставить это и посмотри что будет Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 24.10.2011, 14:58 |
Konst_OneData очень старый контрол, он для древних форматов базы акцесс и ещё очень глючный. выкинь его и не юзай ) я в курсе я просто тестю Суть проблемы в том что я ни как не могу из под VB подконектится к БД access ... |
| 24.10.2011, 15:05 |
TpaBkaУстановил себе виртуальную машину с виндовс хр. Без сервис-паков? тогда попробуйте не четвёрку, а 3.51. А заодно на всякий случай проверьте, что в свойствах проекта подключен соотв. референс. ... |
| 24.10.2011, 15:41 |
Игорь Горбонос> Автор: TpaBka > Может проблемма с драйверами ODBC? Попробуй поставить это и посмотри что будет MDAC и его обновления на не устанавливаютя пишет что это все должно автоматически ставится с виндой начиная с 2000 ( ... |
| 24.10.2011, 16:15 |
AkinaTpaBkaУстановил себе виртуальную машину с виндовс хр. Без сервис-паков? тогда попробуйте не четвёрку, а 3.51. А заодно на всякий случай проверьте, что в свойствах проекта подключен соотв. референс. Сейчас ставлю xp (sp3) C 3.51 та же беда, нужные ссылки тоже проставил ... |
| 24.10.2011, 16:18 |
start [/forum/search_topic.php?author=gost7777777&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
33ms |
34ms |
| others: | 663ms |
| total: | 803ms |
