функция на листе Excel с использованием CurrentRegion
На листе Excel есть заполненная данными таблица. Данные организованы построчно. Количество строк меняется. На VBA пишется функция, обрабатывающая эту динамически меняющуюся таблицу. Для определения фактического диапазона, занятого таблицей, используется CurrentRegion. Проблема в том, что при вызове данной функции с листа Excel CurrentRegion возвращает неверный результат, а именно: строка ThisWorkbook.Worksheets("Лист1").Range("B10").CurrentRegion.Address должна возвращать адрес диапазона, содержащего таблицу (где ячейка B10 - одна из ячеек заголовка таблицы), однако фактически данная строка возвращает адрес только исходной ячейки B10. При этом при запуске той же функции в окне Immediate строка возвращает корректный адрес таблицы. В чем может быть ошибка? ... |
| 24.10.2011, 12:30 |
А если так: Код: plaintext 1. ... |
| 24.10.2011, 14:48 |
AkinaА если так: Код: plaintext 1. К сожалению, такая запись ничего не меняет. Результат все тот же - при запуске функции с листа Excel возвращается адрес только исходной ячейки, а не всей таблицы. Регулярно использую CurrentRegion в процедурах и функциях внутри VBA - все работает как часы, ошибка именно при попытке использовать функцию на листе. ... |
| 24.10.2011, 15:13 |
Неплохо бы тогда тестовый файл выложить ... |
| 24.10.2011, 15:21 |
Я не понял - мы работаем в VBA или всё-таки в VB с подключением соотв. объектной библиотеки? ... |
| 24.10.2011, 15:38 |
Shocker.ProНеплохо бы тогда тестовый файл выложить Тестовый файл. ... |
| 24.10.2011, 15:50 |
Возможно, проблема в ограничениях пользовательских функций, вызываемых с листа, описанных здесь. ... |
| 25.10.2011, 19:25 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2158346]: |
30ms |
38ms |
| others: | 236ms |
| total: | 352ms |
