powered by simpleCommunicator - 2.0.60     © 2026 Programmizd 02
Форумы / Visual Basic [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Построение не совсем обычного графика в Excel
    #37526105
rus_75
Добрый день!
Можно ли решить в Excel следующую задачу:
Есть линейный объект - трубопровод, длина 200 км.
На трубопроводе есть точки замера напряжения. Эти точки установлены не на каждом километре.
Надо построить график измеренного напряжения в масштабе.
Проблема решения: для точного масштаба трубопровод надо представить в виде 200 000 ячеек- каждая ячейка= 1 метру.
Допустим точки замера находятся на 0,5 км., 1,1 км., 1,7 км., 2,23 км.
Соответственно напротив этих метров в столбце "Трубопровод" я проставляю значения измеренного напряжения и стою точечный график.
Вроде все хорошо, но:
1. Таблица получается просто огромной.
2. Таблица жутко неудобна для ввода и редактирования данных.
Можно ли ??? решить данную проблему следующим образом:
1. Вводим в определенную ячейку общую длину трубопровода, например "200" км.
2. Макрос на основании полученной цифры создает (нумерует) 200 000 ячеек одной строки (столбца)- от 0 до 200 000. Данная строка не видна - поэтому на листе вроде ничего не происходит.
3. Далее в произвольном месте создаем обычную таблицу с полями - "Точка замера", "КМ. установки", "Измеренное напряжение".
4. Далее еще один макрос "проходя" по полю "КМ. установки" и "сравнивая" это значение с полем промаркированного трубопровода "КМ. трубопровода", выбирает значение из поля "Измеренное напряжение", ставит его в масштабе на график.
В принципе проблема частично решается , если применить вид диаграммы ТОЧЕЧНАЯ, но тогда невозможно внизу размаестить таблицу с данными.
В п
    #37526443
Фотография alex77755
Именно в ексел?
Построить график по точкам можно и не в екселе.
Можно данные хранить в базе.
Сделать прораммку для работы с базой.
Из программы можно управлять базой: пополнять, редактировать.
И кстати графики можно будет строить по заданному диапазону: хоть на весь участок, коть на любую его часть.
Нужна программа? обращайтесь, сделаю
    #37526575
сам график так примерно можно строить.
Ну и добавить форму диалога для работы с базой
    #37527924
rus_75
alex77755,
как связаться?
    #37528264
