Как программно послать SMS ?
Телефон подключён к ком порту, RS232. Я знаю список команд AT, но как работать с портом вывода ? Скачал триальную библиотек от activExperts, пользуюсь пока ей, работает отлично... Следовательно: Или писать самому бибилиотеку аналогичную имеющейся или заиметь текущую. 219 баксов это не серьёзно, значит либо крякать либо скачать у кого-нибудь. Есть предложения по обоим вариантам? ... |
| 07.07.2004, 12:49 |
Во, и у меня подобная проблема. Нужно снимать блокировку PIN-кода с сим-карт через телефоны Siemens, подключенный через RS-232 Команду AT^, кстати, тоже не знаю, но это проще найти :-) ... |
| 21.12.2006, 11:28 |
Писал примочку для отправки смс-ок. Использовал эту прогу CMD2SMS http://www.myfreeware.narod.ru/ http://www.vd-soft.com/ ... |
| 21.12.2006, 16:06 |
jhonkuk , Программы, конечно, хорошие, но только здесь людей больше мысли интересуют, нежели готовые приложения. Меня конкретно вот что волнует: какую строчу нужно передать в COM-порт, чтобы терминал (сотовый телефон) принял команду, например, at^smso, и как получить от него подтверждение.. ... |
| 22.12.2006, 12:25 |
инициализация модема ATE1S0=1 OK AT+CMEE=1 OK AT+CSMS=1 +CSMS: 1,1,1 OK AT+CSMP=49,167,0,0 OK AT+CMGF=1 OK AT+CNMI=3,1,0,1,1 OK отправка в 7-битной кодировке с помощью команды +CMGS ... |
| 22.12.2006, 13:26 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 22.12.2006, 13:31 |
Так, все работает! Konst_One , огромное спасибо! В общем, я открываю порт (1), потом (когда терминал (телефон) загрузится), ввожу ПИН (2), далее, опять когда телефон снова загрузится, даю команду на снятие блокировки (3), ну и все, можно выключить терминал.. Потом закрываем порт. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Единственное, стоит сделать эти самые задержки, кстати, может кто знает, как это реализовать оптимально??? И обработку ошибок, мало ли в переменной Пин код не соответствует действительности... Но это уже решаемо. ... |
| 23.12.2006, 19:32 |
Konst_One Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Подскажите вот у Вас ждем символ, это вот так MSComm1.Input = ? и какой должен придти? отправляем само сообщение - это так PDU = "Привет!" а затем Код: plaintext ... |
| 16.11.2011, 16:25 |
Ага, в цикле с DoEvents проверяем input пока в нем что-то не появится и не окончится на chr(13). ... |
| 16.11.2011, 17:19 |
Antonariy, во всевозможных данных в сети например такие команды "AT+CMGS=" я копирую, вставляю в Ворд любимый и вижу, что между Т и + нет пробела, но вот я у себя посылал команду "АТ+GMM" получил отлуп, добавил пробел, всё ОК, хрен их разберёшь Так всё же отправляем само сообщение - это так Код: plaintext 1. А что такое PDU_Length - длина сообщения??? если так, тогда зачем это MSComm1.Output = "AT+CMGS=" & PDU_Length + vbCr ??? ... |
| 16.11.2011, 17:36 |
PDU - это закодированная строка в специальной 7-битной кодировке. думаю, что вам будет тяжело это осилить, но можете погуглить на предмет отправки смс через сотовый модем ... |
| 16.11.2011, 17:39 |
Konst_One, то есть эти символы "АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЬЪЭЮЯабвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщэюяABCDEFGHIJKLMNOPQ RSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789'-* :;)(.,!=_" заменить на эти "0410","0411","0412","0413","0414","0415","00A8","0416","0417", "0418","0419","041A","041B","041C","041D","041E","041F","0420", "0421","0422","0423","0424","0425","0426","0427","0428","0429", "042C","042A","042D","042E","042F","0430","0431","0432","0433", "0434","0435","00B8","0436","0437","0438","0439","043A","043B", "043C","043D","043E","043F","0440","0441","0442","0443","0444", "0445","0446","0447","0448","0449","044D","044E","044F","0041", "0042","0043","0044","0045","0046","0047","0048","0049","004A", "004B","004C","004D","004E","004F","0050","0051","0052","0053", "0054","0055","0056","0057","0058","0059","005A","0061","0062", "0063","0064","0065","0066","0067","0068","0069","006A","006B", "006C","006D","006E","006F","0070","0071","0072","0073","0074", "0075","0076","0077","0078","0079","007A","0030","0031","0032", "0033","0034","0035","0036","0037","0038","0039","0027","002D", "002A","0020","003A","003B","0029","0028","002E","002C","0021", "003D","005F" 1Так? 2Думаете это для меня проблема века??? ... |
| 16.11.2011, 17:46 |
1) Нет. Здесь находится online-PDU-кодировщик (откуда его можно стырить и перевести), ничего общего с предоставленным текстом не имеет. Кстати, PDU не понимает русский. ... |
| 16.11.2011, 17:53 |
В смысле 7-битный pdu не понимает. 8-битный понимает. ... |
| 16.11.2011, 17:54 |
1) А хотя похоже на правду, последний пост Konst_One сбил с толку. Массив соответствует 16-битной кодировке. ... |
| 16.11.2011, 17:57 |
для русского языка UCS-2 кодировка, а потом его кодируют в 7-bit PDU ... |
| 16.11.2011, 17:57 |
но для ЦЭ, думаю, это всё без разницы: "не взлетит" ... |
| 16.11.2011, 17:58 |
Antonariy, в ветке на СиШарпе выудил - Есть еще GSMLib - готовая библиотека для работы с GSM модемами с исходниками но ссылка битая, 1сталкивались с этим? 2мне поможет? 3есть ссылка адекватная? ... |
| 16.11.2011, 18:01 |
1) Слышал, но не видел 2) Не знаю 3) Нет ... |
| 16.11.2011, 18:02 |
Antonariy, второй ответ самый перспективный, одним словом есть внятная ссылка 11586007 Не посмотрите? Ну есть dll-ка, шо можно выудить???, что бы второй ответ был - о да! :) ... |
| 16.11.2011, 18:30 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2158300]: |
79ms |
71ms |
| others: | 235ms |
| total: | 436ms |
