Как задать курсор в ADO?
Есть такой код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Который выдаёт 0, то есть курсор задан adOpenForwardOnly Я хочу изменить вид курсора, пробую делать это либо так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Получаю ошибку: "Ошибка выполнения Microsoft VBScript ошибка '800a01b6' .Объект не поддерживает это свойство или метод: 'CursorType'" Либо так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Получаю ошибку: 'ADODB.Recordset ошибка '800a0e79'. Операция не допускается, если объект открыт.' Как мне правильно задать вид курсора, отличный от курсора по умолчанию adOpenForwardOnly? ... |
| 16.11.2011, 16:10 |
Николай А.Операция не допускается, если объект открыт.'так а что непонятного в ошибке, вроде ж по-русски.... сначала надо менять курсор, а потом уже открывать рекордсет (execute) ... |
| 16.11.2011, 16:55 |
Shocker.ProНиколай А.Операция не допускается, если объект открыт.'так а что непонятного в ошибке, вроде ж по-русски.... сначала надо менять курсор, а потом уже открывать рекордсет (execute) А как это правильно написать? Какой код должен быть после "records.CursorType = adOpenDynamic"? ... |
| 16.11.2011, 17:15 |
Set rs = CreateObject("Adodb.Recordset") rs.Open "select ...", conn, <вид блокировки, по умолчанию readonly>, <тип курсора, по умолчанию forward only> Set rs = conn.Execute это запрос с блокировкой и курсором по умолчанию. ... |
| 16.11.2011, 17:23 |
AntonariySet rs = CreateObject("Adodb.Recordset") rs.Open "select ...", conn, <вид блокировки, по умолчанию readonly>, <тип курсора, по умолчанию forward only> Set rs = conn.Execute это запрос с блокировкой и курсором по умолчанию. Понятно ... |
| 16.11.2011, 17:25 |
Николай А.А как это правильно написать? Какой код должен быть после "records.CursorType = adOpenDynamic"?execute то бишь строки поменять местами ... |
| 16.11.2011, 17:26 |
Shocker.ProНиколай А.А как это правильно написать? Какой код должен быть после "records.CursorType = adOpenDynamic"?execute то бишь строки поменять местами У меня в первом случае так и есть, я только не знаю, как его правильно записать. Antonariy говорит, что в этом случае execute не пройдёт, только open. Set rs = CreateObject("Adodb.Recordset") rs.Open "select ...", conn, <вид блокировки, по умолчанию readonly>, <тип курсора, по умолчанию forward only> так всё получилось ... |
| 16.11.2011, 19:02 |
Николай А.Shocker.Proпропущено... execute то бишь строки поменять местами У меня в первом случае так и есть, я только не знаю, как его правильно записать.Ошибся Шокер, бывает. ... |
| 16.11.2011, 22:41 |
start [/forum/search_topic.php?author=IgorMp&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
86ms |
42ms |
| others: | 2457ms |
| total: | 2688ms |
