определить путь - файл ли он или папка vb6
BelowZero, да блин у папок нет расширения. точка может быть в имени папки! не обязательно тхт . "Новая . папка" это что значит папка с расширением ' папка"? что за глупости! ... |
| 14.12.2011, 16:23 |
а нет... код предоставлен Konst_One , тогда не берусь обсуждать работоспособность кода. просто для решения вашей задачи вам просто нужно было проверить наличие папки с таким именем ... |
| 14.12.2011, 16:23 |
> Автор: BelowZero > ... до вас так точно никто не пытался делать) Это почему-же? Вполне обычная операция. И то что в имени папки есть расширение(точка и символа после неё) абсолютно ничего не значит. Все отлично работает. P.S. surbanec, BelowZero - Вам больше делать нечего, кроме как переругиватся и хамить другим? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 14.12.2011, 16:26 |
BelowZero, я вас прекрасно понимаю но вот ситуация. пробовал с помощью дира проверить папку, но вот беза это не папка а файл а результат один и тотже. пример " создаём D:\winrarsfx- папка - ответ dir winrarsfx удаляем D:\winrarsfx создаём D:\winrarsfx - файл - ответ тот же то же самое что при папке что при файле. тот оптимален т.к. если путь дериктория то слеш даст положительный результат. дир специально создан чтобы получать список файлов и папок в директории. и слеш указывает на это. найдите пример с дир и увидите как это делается а вот если в дир посылаешь файл и на конце слеш то будет ошибка ... |
| 14.12.2011, 16:29 |
surbanec, угу, пробел в моей сообразительности) просто напряг ваш коммент surbanecтеперь попробуйте проверить теже операции с файлом вместо c:\TEMP поставте к примеру c:\TEM где тем файл без расширения. ну или хотябы "c:\temp.txt"(в первом и втором файл должен быть создан) почему этот пример не подходит и какой файл должен быть создан? ... |
| 14.12.2011, 16:30 |
surbanec, хм... да, интересно... ... |
| 14.12.2011, 16:37 |
BelowZero, ну просто голым диром так просто не проверишь файл или папка))не бери во внимание) ладно давайте закрывать темку)) а то уже все перенапряглись и не понимаем друг друга)) всем спасибо)) ... |
| 14.12.2011, 16:38 |
start [/forum/search_topic.php?author=Pimp10&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
73ms |
63ms |
| others: | 691ms |
| total: | 915ms |
