MSWINSCK.OCX не удается найти класс
пытаюсь работать с MSWINSCK.OCX, на строке Set Wsock = WScript.CreateObject("MSWinsck.MSWinsck", "winsck_") сваливается в ошибку. Подскажите, чего ему надо? ... |
| 15.12.2011, 19:55 |
НовыйНик, Так, чисто, для справки - из диалоговых окон можно скопировать текст с помощью Ctrl+C, скриншот не нужен ) ... |
| 15.12.2011, 20:00 |
Shocker.Pro, спасибо! не знал :) ... |
| 15.12.2011, 20:02 |
НовыйНик, MSWINSCK.OCX правильно зарегистрирован в системе? ... |
| 16.12.2011, 15:45 |
прописал в командной строке Regsvr32 MSWINSCK.OCX выдалось окошко что DllRegisterServer в MSWINSCK.OCX завершено успешно. еще кстати вопрос где сам файл MSWINSCK.OCX должен лежать C:\WINDOWS\system или в C:\WINDOWS\system32? на всякий случай я в обои эти директории его скинул, но все равно не работает... сейчас пишет Не удается найти класс программируемых объектов с именем "MSWinsck.MSWinsck". ... |
| 16.12.2011, 17:27 |
Dim wsock As Object Set wsock = CreateObject("mswinsock.winsock") ... |
| 16.12.2011, 18:19 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2158226]: |
27ms |
47ms |
| others: | 226ms |
| total: | 346ms |
