Технический вопрос. куча-мала
В коде в сабе под бесконечный цикл передаётся строка, прога бесконечно с ней работает. что будет, если передать прцедуре 2 строки? они будут обрабатывать параллельно? или вмешаются в кашу? ... |
| 17.12.2011, 22:44 |
вопрос неясен, пример плиз ... |
| 17.12.2011, 23:05 |
Shocker.Pro, в приложенном файле код http://www.sql.ru/forum/actualutils.aspx?action=gotomsg&tid=855294&msg=10749463 . есть переменная proga, и несколько функций с этой пеерменной работает и находит все окна, в оглавлении которых есть фрагмент из переменной. а мне нужно искать 2, а может даже 3 окна одновременно... вот я и хочу напихать 3 переменных proga, тока хз, что из этого выйдет Ципихович Эндрю, спасибо, код подходит. правда он работает несколько иначе, но зато отпала важность того, в фокусе нужное окно или нет. найдётся в любом случае. ... |
| 18.12.2011, 00:00 |
лично мне неясно, что подразумевается под "одновременно" и "напихать 3 переменных" может кто подогадливей зайдет или рисуй простой код из нескольких строк, а не делай ссылок на код, который ты сам не понимаешь как раотает ... |
| 18.12.2011, 00:13 |
Shocker.Pro, модуль: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. вызывается Код: vbnet 1. при этом находится окно, в оглавлении которого есть фрагмент "блаблабла". мне нужно найти три разных окна, оглавления их я знаю. искать их нужно одновременно, неизвестно, какое из окон появится первым. я хотел послать 3 раза Код: vbnet 1. 2. 3. тока хз, что получится. ... |
| 18.12.2011, 00:39 |
"Одновременно" это многопоточность, все остальное — последовательно. ... |
| 18.12.2011, 00:53 |
Antonariy, а как будет последовательно обрабатываться одна процедура для 3 разных переменных в бесконечности?) ... |
| 18.12.2011, 00:55 |
BelowZero, может так? Do for i=1 to proga.count TargetName = proga(i) ... |
| 18.12.2011, 01:24 |
BelowZero, Либо процедура последовательно вызывается для каждой переменной (как в твоем примере) либо в самой процедуре переменные обрабатываются последовательно одна за другой. В одном потоке нет понятия "одновременно", если не идет речь об асинхронных операциях. ... |
| 18.12.2011, 01:32 |
BelowZero, я ж Вам говорил Like'ом отсортируйте в момент когда ищет именно те где есть нужное слово, кстати юморно будет - спецом назвали файлы Текстовый, Вордовский, Экселевский, ПДФовский, .... другой с именем Скайп и открыли, ведь всё найдёт, не пробовали? ... |
| 18.12.2011, 04:19 |
Antonariy"Одновременно" это многопоточность, все остальное — последовательно. мне тут кажется, что под "одновременностью" он имел ввиду не многопоточность а то, что цикл, проходя по окнам, ищет одновременно не одно окно, а три. То есть элементарная доработка цикла, только а)сложно добиться от автора, хочет он ли именно этого, б)поэтому я просил его написать пример из нескольких строк, а не выкатывать опять эту простыню, когда напишет - и сам поймет, как его доработать ... |
| 18.12.2011, 12:20 |
всем спасибо, что откликнулись) проблена решена путём замены бесконечного цикла на бесконечный таймер. тогда новая строка не начинает отбрабатываться процедурами, пока полностью не будет обработана предыдущая. p/s даже с таймером 1мск окна успевают мелькнуть перед пользователем и только потом прячутся. эх... надеюсь,пользователь будет думать, что у него глюки... ... |
| 18.12.2011, 12:34 |
BelowZero 1мск окна успевают мелькнуть перед пользователем и только потом прячутся. эх... надеюсь,пользователь будет думать, что у него глюки... попробуй это Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 18.12.2011, 15:45 |
start [/forum/search_topic.php?author=TheBeginnerQF&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
42ms |
50ms |
| others: | 471ms |
| total: | 643ms |
