Подсчитать установленные флажки
Здравия всем! На листе есть несколько checkbox-ов. Как подсчитать количество установленных в них флажков? Есть здесь какое-нибудь свойство у листа типа ControlCount? ... |
| 20.12.2011, 12:09 |
Lavrenty, создать control array (положить чекбокс на форму, ктрл+С, ктрл+V), положить на форму несколько чекбоксов, кнопку. код кнопки Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 20.12.2011, 16:04 |
авторНа листе есть несколько checkbox-ов авторсоздать control array На листе не так всё просто: массив можно, конечно, создать, но не простым, стандартным способом, а через клясс. А так надо перебирать все контролы, проверять, является ли он чекбоксом, и если является проверять установлен ли флаг. И ещё одно: смотря какой чекбокс из форм или из элементов управления - обращение к нему разное ... |
| 20.12.2011, 16:47 |
примерно так. Не помню для какого типа код Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 20.12.2011, 16:51 |
'Так можно перебрать все чекбоксы(заодно с кнопками и пр.) Проверять по типу уже не получится. Можно по части имени Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 20.12.2011, 17:07 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2158210]: |
73ms |
61ms |
| others: | 254ms |
| total: | 451ms |
