Как заставить реагировать кнопку при наведении мышки
Какой метод кнопки нужно применить, чтобы например, при наведении мыши она меняла надпись с "Command1" на "Нажми меня" Думаю, что это должно быть Command1_MouseMove - но не могу разобраться как его использовать: при наведении надпись изменяется, но не возвращается обратно.. Код: vbnet 1. 2. 3. ... |
| 20.12.2011, 01:37 |
donpaulsДумаю, что это должно быть Command1_MouseMove - но не могу разобраться как его использовать: при наведении надпись изменяется, но не возвращается обратно..Это потому что MouseMove происходит только когда мышь находится над виджетом. Как только мышь выходит за его пределы MouseMove этому виджету больше не посылается. Тебе нужны Enter и Leave события. ... |
| 20.12.2011, 01:42 |
White OwlТебе нужны Enter и Leave события....которых нет в VB6... ... |
| 20.12.2011, 01:54 |
Shocker.ProWhite OwlТебе нужны Enter и Leave события....которых нет в VB6...VB.Net зато есть. А если у TC действительно VB6, то можно поймать MouseMove на родительском контейнере и этим реализовать Enter/Leave: Если сработал MouseMove на контейнере потом на виджете - значит Enter, если на виджете потом на контейнер - Leave. ... |
| 20.12.2011, 02:01 |
можно поймать MouseMove на родительском контейнереА можно не поймать, если мышка движется быстро. Ненадежный это способ, нужно сабклассить. Кажется есть WM-событие типа leave. ... |
| 20.12.2011, 10:20 |
White OwlShocker.Proпропущено... ...которых нет в VB6...VB.Net зато есть. А если у TC действительно VB6, то можно поймать MouseMove на родительском контейнере и этим реализовать Enter/Leave: Если сработал MouseMove на контейнере потом на виджете - значит Enter, если на виджете потом на контейнер - Leave. Спасибо, это идея! ... |
| 20.12.2011, 11:54 |
вот один из простых и оригинальных вариантов на VB6 ... |
| 20.12.2011, 12:23 |
Konst_Oneвот один из простых и оригинальных вариантов на VB6 Интересно, но русские буквы отображаются кракозябликами.. ... |
| 20.12.2011, 13:43 |
ну так что-то делаешь не так =) ... |
| 20.12.2011, 14:23 |
Так и должно быть? ... |
| 20.12.2011, 14:30 |
Некорректно работает с двумя мониторами. Если основной справа, а форма на левом, то тултип появляется прижатым к левому краю правого монитора. ... |
| 20.12.2011, 14:37 |
пример для арабских стран вывод справо налево. (пример для них, фразы арабские) про конфигурацию с двумя мониторами не в курсе, не проверял, думаю, что там можно подправить координаты вывода окна ... |
| 20.12.2011, 14:43 |
Antonariyможно поймать MouseMove на родительском контейнереА можно не поймать, если мышка движется быстро. Ненадежный это способ, нужно сабклассить. Кажется есть WM-событие типа leave.Да, если контейнер слишком узкий а мышь бежит быстро - она может "перепрыгнуть" через контейнер. По хорошему действительно надо на виджете ловить WM_MOUSELEAVE, но я никогда этого в VB не делал - не уверен насколько это просто. ... |
| 20.12.2011, 20:22 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2158209]: |
53ms |
38ms |
| others: | 241ms |
| total: | 389ms |
